nie działa regulacja fotela
Postprzez grabek246 » 4 września 2013, 19:58
witam, mam problem z regulacją fotela w leonie, otóż "pompka" która mam po lewej stronie przy fotelu kierowcy nie działa nie da się jej ruszyć aby uniosła lub opuściła siedzisko, gdzie zacząć poszukiwania uszkodzeń? co mogło się stać?
-- 4 września 2013, 20:58 --
nikt nie jest w stanie pomoc?
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Re: nie działa regulacja fotela
Postprzez norbert149 » 4 września 2013, 20:00
zdemontuj fotel i zobacz
-- 4 wrz 2013, o 21:00 --
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez grabek246 » 4 września 2013, 20:33
nie chcialbym demontowac, moglbym nie dac rady
grabek246
Auto: leonek
Postprzez sławek » 4 września 2013, 20:57
Bez demontażu nic nie zobaczysz- pewnie zębatka się zablokowała.
Fotel wyciąga się w 5 minut, dwie śruby osłony prowadnic, dwie mocowania fotela, jedna kostka od poduchy i fotel masz na wierzchu.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez grabek246 » 5 września 2013, 06:39
skoro trzeba to wyciagne, tylko mam pytanie od czego zaczac? odlaczyc akumulator? nie bedzie problemu z poducha w fotelu przy rozlaczeniu kostki?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez peter174 » 5 września 2013, 07:07
nie bedzie pod warunkiem ze nie właczysz zapłonu .. ale dla bezpieczenstwa zdejmij kleme z aku i wówczas na 110% nie wywali ci zadnego błedu poduszki
a co do demontazu to zacznij od oslon plastikowych na prowadnicach .. potem dwie sruby z przodu fotela odkrecasz ... i na koniec kostka zółta od poduszki ... fotel max do tyłu i juz jest twoj
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez grabek246 » 5 września 2013, 16:25
dzieki koledzy za rade, biore sie pomalu za to :-D
-- 5 września 2013, 17:25 --
juz wim co bylo przyczyna, mechanizm dziala tylko w jedna strone, podnosi fotel ale nie opuszcza, konieczna wymiana na nowy :-(
grabek246
Auto: leonek
Postprzez ajni » 5 września 2013, 23:48
To ja mam inny ale podobny problem.
Podnosi się fotel bez problemu, jednak przy opuszczaniu od maksymalnie do góry, kilka ruchów rączki idzie dobrze a potem cały fotel spada na sam dół. Dlaczego? Co może być nie tak? Tez muszę wydzierać fotel, czy nie ma sensu tylko szukać innego fotela?
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez grabek246 » 6 września 2013, 07:47
wyciag i sprawdz, naprawde bardzo prosto jest go wymontowac, nie musisz kupowac nowego fotela, wystarczy ze poszukasz mechanizmu podnoszenia fotela, ja znalazlem na allegro za 30 z przesylka
grabek246
Auto: leonek
Postprzez ajni » 7 września 2013, 12:47
aha no to spoko, muszę się zabrać za to w końcu, jeszcze czeka mnie uszczelnianie drzwi i wymiana czujki zamka, ehh a czasu zawsze za mało.
Dzięki za podpowiedź.
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez grabek246 » 11 września 2013, 10:05
panowie mam jeszcze jedno pytanie, jak odłączyć pokrętło od regulacji fotela od oparcia? wykręca się je jakoś?
grabek246
Auto: leonek
