Przeniesienie przyciski podgrzewania szyby - inny przycisk
PostNapisane: 4 września 2013, 18:40
przez Maras2003
Mam zamiar zamiast kontroli AIRBAG oraz włącznika podgrzewania szyby tylnej zamontować uchwyt na kubek od anglika.
Chciałbym jednak z podgrzewania szyby raz po raz skorzystać, dlatego chciałbym ten przycisk gdzieś przenieść - najchętniej dać inny i w miejsce koło przycisków ESP i otwierania baku.
Ewentualnie przeniosę gdzieś włącznik awaryjnych, a w jego miejsce wstawie podgrzewanie szyb.
Ponadto - czy wymontowując te 2 przyciski, to bez większej rzeźby podejdzie tam uchwyt na kubek ? Czy może trzeba mieć inną ramkę czy coś ?
Pozdro
Re: Przeniesienie przyciski podgrzewania szyby - inny przyci
PostNapisane: 4 września 2013, 21:02
przez sławek
Konsola/ramka jest taka sama, uchwyt wejdzie bez problemu- musisz tylko wcisnąć głębiej instalację od grzania szyby i kontrolki poduch.
PostNapisane: 4 września 2013, 21:13
przez neostar
Tu kolega chciał zrobić podobny manewr ale nie wiem czy zrobił:
http://www.toledoclubpolska.pl/viewtopic.php?t=8048
PostNapisane: 5 września 2013, 09:44
przez kajohuta
Maras2003 przeczytałeś PW którą ci napisałem .bez żadnego problemu ten kubek na napoje od angola ci wejdzie :-D
PostNapisane: 25 września 2013, 23:06
przez ProFFessor
Wejdzie , ale slabo . :?
Ja juz to zrobilem i kubek zawadza o metalowy uchwyt ktory znajduje sie obok kierownicy.
Fakt uchwyt wszedl ,ale musialem odkrecic jedna strone tej blachy i ja troche rzesunac w strone kierownicy. Dodatkowo uchwyt sam sie nie otwiera teraz przez to ze jest naprezony.
Nie wiem od czego jest ta blacha ale wydaje mi sie ze jest zamocowana tez do licznika.
Jakby wspornik licznika ?.
Dodatkowo dopisze ze poprzez takie upchnicie kubka cala konsola wygiela sie w lewa strone i po prawej stronie jest wieksza szczelina pomiedzy schowkiem a konsola srodkowa.
Pozdr
PostNapisane: 26 września 2013, 18:05
przez Maras2003
Czyli lipa :( Niestety ale mając grzane stołki ciężko jest zamontować uchwyt na kubek... chyba że jakiś chiński plastik montowany w kratkę nawiewu... ale to już chyba lepiej nie mieć w ogóle ;)
Bardzo dziękuję za szczegółowy opis :)
PostNapisane: 27 września 2013, 19:00
przez ProFFessor
Od siebie dodam te ze ten kubek po malu zaczyna draznic.
przeszkadza przy uzywaniu wycieraczki i sterowania radiem.
Czesto sie o niego zaczepia.
PostNapisane: 13 marca 2014, 21:42
przez Maras2003
A w inną stronę - przeniesienie potencjometrów podgrzewania foteli (pytanie gdzie, żeby to jakoś wyglądało...) a w ich miejsce wstawienia uchwytu na kubek ?
PostNapisane: 14 marca 2014, 19:04
przez adams
wydaje mi się że lepiej pokombinować z innym miejscem na kubek niż wywalić ori grzane fotele w inne miejsce. Sam się nad tym chwilę zastanawiałem jakiś czas temu, ale szybko mi ten pomysł przeszedł. Ja kombinowałem tak żeby to pomodzić : grzane fotele od lewej strony zamiast kontrolki od poduszki i grzania tylnej szyby, kubek po prawej stronie żeby nic nikomu nie wadził, z tym że nie mamy co zrobić z wyłącznikiem od grzania szyb i lusterek. Do tego nie wiem czy ramka podejdzie żeby wlazły wyłączniki od grzania siedzeń po lewej stronie, ale chyba powinny nie ? Być może nie wejdzie uchwyt po prawej stronie, ale wtedy wystarczy chyba ramkę od polskiej wersji z kubkiem zamontować. Spróbować można, ale ja doszedłem do wniosku że wole mieć grzanie tylnej szyby tak jak wymyślił producent, bo chyba nie da się tego tak przerzucić żeby nie denerwowało wyglądem. Jeśli wymyślisz coś dobrego pochwal się !
