Nalot na przedniej szybie
Postprzez alex_331 » 12 września 2013, 07:02
Witam. Borykam się ostatnio z problemem nalotu na przedniej szybie. Rano kiedy jest mokra to nic na niej nie ma. Wystarczy przetrzeć wycieraczkami i pojawia się taki nalot. Jak się przetrze znowu to on jakby znika i pojawia się znowu. Po przejechaniu około 1 km, osad znika jak gdyby nic nie było. Jest to o tyle denerwujące że nic nie widać przez to :D Myślałem, że to wina płynu, wymieniłem płyn - bez skutku. Wycieraczki mają może miesiąc. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że kiedyś na przednią szybę też była stosowana niewidzialna wycieraczka, dobre 3 miesiące temu, ale chyba była już zmyta z szyby. Koledzy co poradzicie na ten uporczywy problem?
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Re: Nalot na przedniej szybie
Postprzez Sebool2006 » 12 września 2013, 07:05
Na początek proponuje dobrze wyczyścić i umyć szybę bo mogą być pozostałości po NW ( może tu pomoże glinka,IPA i dokładne umycie i wytarcie microfibrą )
Postprzez LoozaQ » 12 września 2013, 07:12
alex_331 napisał(a):kiedyś na przednią szybę też była stosowana niewidzialna wycieraczka, dobre 3 miesiące temu, ale chyba była już zmyta z szyby. Koledzy co poradzicie na ten uporczywy problem?
Jaka NW to była, RainX?? Porządnie umyj szybę na hardcora jakimś Tenzi Truckiem, wyglinkuj i najlepiej będzie jeszcze wypolerować czymś w rodzaju Autoglym Car Glass Polish albo Duraglos NuGlass. To samo zrób z wycieraczkami (pomijając glinkowanie).
Jak czystą szybę polejesz wodą i jest tafla na całej powierzchni, znaczy, że NW już nie ma :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez alex_331 » 12 września 2013, 07:26
NW była RainX 2w1. Już nigdy więcej nie będę tego stosować na przednią szybę. Dzięki za rady. Ale wydaje mi się że już w tej chwili nie ma NW, bo woda zachowuje się identycznie jak przed zastosowaniem. Co nie zmienia faktu że będę męczył tę szybę ;)
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez Sebool2006 » 12 września 2013, 07:32
Dlaczego nie będziesz stosował ? Przede wszystkim by dobrze zaaplikować NW musi być dobrze wyczyszczona szyba inaczej będą występowały takie problemy.
Zastosuj się do wskazówek LoozaQa a na pewno będzie dobrze :)
Postprzez alex_331 » 12 września 2013, 07:37
Na pewno nie RainX 2w1, jest kiepski. Wczoraj też czytałem opinie o nim i ludzie też są niezadowoleni. Ale myślałem, że już go nie ma. Więc w weekend będę miał co robić ;) Akurat autko na warsztat jedzie, także będę majstrował przy szybie ;) Dziękuję za pomoc.
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez Sebool2006 » 12 września 2013, 07:41
Po skończonej pracy napisz czy poprawiło się wszystko :)
Powodzenia :)
Postprzez marcin7x5 » 12 września 2013, 09:19
A mnie się wydaje, że jest naturalny efekt wystepujący teraz przy takiej pogodzie jak jest chłodno i sporo wilgoci w powietrzu. Też tak mam, że na szybie osadza się taka mgiełka i muszę co chwilę przecierac szybą wycieraczkami. Trwa to chwilę i po paruset metrach tego juz nie ma.
Postprzez LoozaQ » 12 września 2013, 09:43
marcin7x5 napisał(a):A mnie się wydaje, że jest naturalny efekt wystepujący teraz przy takiej pogodzie jak jest chłodno i sporo wilgoci w powietrzu. Też tak mam, że na szybie osadza się taka mgiełka i muszę co chwilę przecierac szybą wycieraczkami. Trwa to chwilę i po paruset metrach tego juz nie ma.
To prawda, ale z moich obserwacji wynika, że w przypadku NW efekt jest zdecydowanie bardziej denerwujący :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez marcin7x5 » 12 września 2013, 11:18
Być może - ja nigdy nie stosowalem tego typu wynalazków więc nie mam porównania.
Postprzez Listek » 12 września 2013, 15:41
Podobnie jak marcin, ja nie stosowałem nigdy NW a u mnie również zaobserwowałem ostatnio ten denerwujący nalot. Aczkolwiek pewnie i czyszczenie szyby, takie porządne by się u mnie przydało..
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez transit_master » 12 września 2013, 16:23
Odrobinę pomaga umycie piór wycieraczek np. ektrakcyjną.
Postprzez alex_331 » 14 września 2013, 20:04
Jak się okazuje to nie jest efekt NW tylko właśnie pogody. Czyli mgła, deszcz i drzewo pod którym stoję ;) Więc problem rozwiązany. A NW na bocznych szybach i lusterkach to rewelacja, polecam każdemu, tylko zaaplikujcie ją porządnie.
alex_331
Auto: Leon I
