Sprawdzenie poduszek powietrznych
PostNapisane: 13 września 2013, 07:34
przez misiek2
Panowie mam pewien problem mianowicie pali się kontrolka od poduszek. Auto było uderzone i był wystrzelony pas. Zostało to wszystko założone. Kontrolka pali się, poduszki są ok. Błąd kasuje i nadal wywala.
Jak to ugryźć i jak sprawdzić? i co robić? bo brakuje mi sił już... sprawdzać wszystkie poduszki oddzielnie czy są czy jak ? czy to wina tego pasa ?
Mk1, 2004 r. 1.8 T.
Pozdrawiam.
Re: Odp: Sprawdzenie poduszek powietrznych
PostNapisane: 13 września 2013, 07:57
przez cinek2004
A pas został wymieniony?
Jaki błąd pokazuje VAG?
Re: Sprawdzenie poduszek powietrznych
PostNapisane: 13 września 2013, 08:03
przez Tuchola_BDG
Sprawdź jeszcze w VAGu bloki pomiarowe od poduszek, powinno Ci pokazać z jakimi elementami jest coś nie tak.
PostNapisane: 13 września 2013, 08:08
przez misiek2
Tak pas został wymieniony. VAG podedpne jak odzyskam laptopa.
Sprawdzę i napiszę.
PostNapisane: 13 września 2013, 08:10
przez cinek2004
Jeśli błąd to crash data, to tak po prostu go nie usuniesz.
PostNapisane: 13 września 2013, 08:38
przez marcin7x5
cinek2004 napisał(a):Jeśli błąd to crash data, to tak po prostu go nie usuniesz.
dokładnie sprawdź opis błedu. Jezeli będzie to co powyżej to musisz oddac sterownik do "odnowy".
PostNapisane: 13 września 2013, 10:00
przez misiek2
odnowy czy wymienić na jakiś z allegro ?
PostNapisane: 13 września 2013, 10:19
przez cinek2004
Musi być identyczny więc lepiej naprawić swój.
Skąd jesteś?
PostNapisane: 13 września 2013, 11:33
przez marcin7x5
Lepiej reanimowac swój tym bardziej, że sa chłopaki co ten temat ogarniają dobrze i nie za duże pieniązki.
PostNapisane: 16 września 2013, 12:17
przez agrala
Crash nie pozwoli nawet na usuniecie innych bledow.
