Cofnięte koło po wymianie sworznia
Postprzez majekmk1 » 14 września 2013, 23:45
Witam mam Seata Leona 1M TS wymieniłem ostatnio sworznie i niestety po wymianie sworznia prawego koło sie cofnęło o 2cm do tyłu załamałem sie wiec sprawdziłem wiele razy dlaczego tak jest i zawsze brakowało o te 2cm jedynie jak zamontowałem stary to lepsza poprawa wiec zdemontowałem ponownie wahacz i ukazało sie ze jest krzywy wie wymieniłem dzis wahacz z audi A3 quattro pasował idealnie wszystko złożyłem i niestety załamka nadal koło za bardzo w tyle przejrzałem kołyskę ale widzę ze jest ok proszę o pomoc czy po ustawieniu geometrii koło ustawi sie w dobrym położeniu o ok.2 cm do przodu??
i tylko w prawym kole to sie stało bo w lewym jest ok chciałem troszkę go obniżyć a teraz wygląda ze tego nie zrobię
prosze o wszelka pomoc bo niewiem co robic czy na przegladzie sprawdza czego to wina moze byc??
Seat Leon TS 1.9 ARL:)
Golf 2 gti 16v 2.0 ABF:)
majekmk1
Dołączył(a): 24 czerwca 2013, 10:52
Auto: Seat leon TDi FR
Re: po wymianie sworznia koło sie cofło leon 1M pomocy
Postprzez Robal_26 » 15 września 2013, 07:53
majekmk1, skoro wahacz był skrzywiony to i może zwrotnica dostała , obejrzyj czy są widoczne jakieś ślady.ok
pozdro :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez ajni » 15 września 2013, 08:17
Dziwne że po wymianie samego sworznia wahacza koło poszło do tyłu aż 2 cm, bo tam nie ma gdzie tyle pójść. Do przejrzenia jest całe zawieszenie, coś musi być ugięte. Może rozwalona jest tylna guma na wahaczu, tam się pojawia zawsze spory luz. Albo sanki ugięte. Zwrotnicę ciężko ugiąć, prędzej pęknie ale obejrzeć można.
Jak masz tak duże przesunięcie to w sumie nikt geometrii ci nie powinien zrobić, można ustawić pochylenie koła ale tylko minimalnie. Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy jest nieregulowane.
Ty kupiłeś auto i teraz coś robisz czy masz je od dłuższego czasu?
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez kornat » 15 września 2013, 11:27
Przy wymianie sworznia co najwyżej może się zmienić kąt pochylenia koła a nie przesunąć.
kornat
Re: Cofnięte koło po wymianie sworznia
Postprzez kriswoj2 » 15 września 2013, 21:00
A ja zakładam, że masz zły sworzeń. Prawy i lewy mają inne wyprzedzenie. Sprawdź stary i nowy czy są identyczne tj, rozmieszenie śrubek (otworów montażowych) względem sworznia.
kriswoj2
Dołączył(a): 12 października 2011, 09:56
Postprzez marcin7x5 » 16 września 2013, 09:51
Może zamieniłes lewy z prawym-o ile jest to mozliwe? Zobacz jaki znak ma wybity od spodu.
Postprzez majekmk1 » 16 września 2013, 23:16
witam po dzisiejszym oględzinach nie ma krzywej zwrotnicy wyglada na ok wymieniłem amor bo mowili ze tego wina moze byc nadal to samo tuleje sa ok na wahaczu jutro lub srode mam jechać na pomiar auta i powiedział ze będzie wiedział co jest przesunięte:)
kołyska wygląda tez na ok ale moze ona dostała tez po uderzeniu?
auto mam od pół roku i teraz dopiero zauważyłem może i nawet wcześniej było ale raczej stawiam ze nie bo sam kolega nawet mowi ze tego nie było,sworzeń ma wybity napis R czyli prawa strona ale musiałbym sprawdzić sworzeń bo ostatnio jak sprawdziłem ten wybity a nowy to ten nowy mniej sie odchylał jak w tym starym
majekmk1
Postprzez Axee » 16 września 2013, 23:28
A moze to sworzen z innego modelu auta? Albo kolo bylo juz krzywe wczesniej i ktos podciagnal to na sztuke niewlasciwym sworzniem inaczej wyprofilowanym... Jak chce Ci sie pobawic, to zamien wahacz lewy z prawym miejscami, oczywisnie sworznie zostaw na swoim miejscu. Wahacze lewy i prawy sa takie same.
Postprzez majekmk1 » 17 września 2013, 21:56
jutro jade na pomiar do jednego blacharza i myślę ze da rade sprawdzić co jest nie tak bo naprawdę nie chce wymieniać kolejnych nie właściwych części
majekmk1
