Ciągle włączona klima
Postprzez czacha_5 » 16 września 2013, 11:23
Nie znalazłem podobnego problemu jak u mnie wiec pisze o co chodzi :)
Problem z klima. Po odpaleniu auta włącza sie klimatyzacja i świeci przycisk AC. Za diabła nie moge jej wyłączyć zeby nie chodziła a działał sam nawiew. Dopiero wyłączenie nawiewu rozłącza klime.
Moze to wina samego włącznika, tego przycisku AC, tylko jak sie do niego dostać??
Oraz jak wymienić podświetlenie przycisku od zamykania obiegu (tuż obok przycisku AC)?
Sebastian
czacha_5
Dołączył(a): 16 września 2013, 11:16
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Ciągle włączona klima
Postprzez Biały Miś » 16 września 2013, 11:29
jak masz Climatronic, to nie wyłączaj klimatyzacji, bo wtedy lepiej działa i steruje nią komputer, a jak nie chcesz, aby Ci chłodziła, to naciśnij śnieżynkę :P
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez czacha_5 » 16 września 2013, 11:46
tylko problem ze ona nie chce sie wyłączyc i kwestia czemu???
a czy to Climatronic to nie wiem, auto mam dopiero 4 dni :)
czacha_5
Postprzez Biały Miś » 16 września 2013, 12:00
Biały Miś
Postprzez Tuchola_BDG » 16 września 2013, 12:01
Jak masz panel sterowania (ekran+przyciski) to masz climatronika, jak masz gałki to jest to poprostu klima.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez czacha_5 » 16 września 2013, 12:06
wiec jest po prostu klima bo sa gałki.
tylko czy ona powinna ciagle chodzic?
dlaczego nie reaguje na wyłączenie?
czacha_5
Postprzez agrala » 16 września 2013, 12:13
Trzeba wyciagnac panel i sprawdzic czy jest przejscie na wlaczniku AC.
Tam jest tylko jedna zarowka od podswietlania z tego co pamietam - do guzikow sa chyba diody.
Z tego co piszesz to raczej panel do wymiany.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez czacha_5 » 17 września 2013, 06:44
Temat rozgryziony, działa :)
czacha_5
Postprzez Sebool2006 » 18 września 2013, 14:17
czacha_5 napisał(a):Temat rozgryziony, działa :)
Napisz co było nie tak i co zrobiłeś,że wszystko działa. Przyda się dla potomnych jakby mieli takie same problemy co Ty :)
Postprzez samurai » 20 września 2013, 08:16
A po co pisać co było, zrobione i gitara. Niech się teraz inni martwią. Ja podejrzewam czujnik tzw presostat. Też mi się świeciło ciągle AC i nie dało się to wyłączyć.
samurai
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 17:11
Auto: Leon ASV
Postprzez czacha_5 » 23 września 2013, 20:32
Juz pisze :)
"Trzeba wyciagnac panel i sprawdzic czy jest przejscie na wlaczniku AC."
I fakt to bylo to, a skopał sie mechanizm obracania pod przyciskiem AC (obciał sie kawałek plastiku, wymiary 5x3 milimetra). Ogólnie troche grzebania i rozkrecania ale efekt jest pozytywny:)
czacha_5
Postprzez noel taes » 8 października 2013, 01:50
Witam, czacha jak dokladnie to zrobiłeś, mam ten sam problem. Udało mi się zdjąć panel środkowy, ale Climatec ni cholery nie chce wyjść po rozkręceniu tych 4ech śrub, które go trzymają. Czy da się to naprawić od przodu czy muszę go wyjąć całkiem, jeśli tak to jak to zrobić(podważałem te 5 białych zaczepów dookoła pokręteł, ale nie wychodzi). Będe wielce wdzięczny za pomoc, bo nie chcę czegoś uszkodzić.
Aha i jeszcze jedno, przycisk AC powinien 'zaskakiwać' jak ten od recyrkulacji czy chodzić luźno, bo nie pamiętam jak to było przed usterką, a teraz wciskam i nic nie klika tudzież zaskakuje :-D
noel taes
Dołączył(a): 23 kwietnia 2013, 21:29
Silnik: AZD 1.6
Postprzez czacha_5 » 9 października 2013, 07:09
Juz ci pisze kolego chociaz nie pamietam juz szczegółów dokłanie.
Ktos pisal jak sie do tego zabrac.
Na dziendobry wyjmij radio.
Otwierasz popielniczke tam jest 1 sruba do wykrecenia. Popielniczka ci odejdzie, wypnij kable - masz teraz dostęp do 2 srub za nia. One trzymaja 2 obudowy główne. I z tego co pamietam 1 obudowa ta co masz do okoła np sterowania ogrzewaniem, nawiewem itp powinna wyjsc, od gory jest na wcisk wiec nic chyba nie urwiesz. Jak to zrobisz to na gorze 2 sruby znow i najlepsze - 1 po prawej stronie od pasażera pod schowkiem, jego tez demontowałem całego i chyba po lewej pod kierownica tez 1, ale u mnie wogole jej nie było wiec ktos cos kombinował ale mocowanie jest raczej.
Teraz masz dostęp do całego panelu od sterowania: nawiew, predkosc, miejsce gdzie ma dawac, obieg zamkniety i klima.
Ja to całe cudo zawiozłem do elektryka, rozebrał to do zera. Pod AC i obiegiem zamkniętym masz ten sam mechanizm obrotowy. Mi pod AC obcieło sie skrzydełko, koles zamienił miejscami je z tym od obiegu zamknietego i jak reka odjąl :)
Co do zaskakiwania AC to luzno, nie powinien stawiac oporu, podobnie jak ten od obiegu - przynajmniej u mnie tak jest.
Mam nadzieje ze jakos pomogłem
czacha_5
Postprzez noel taes » 9 października 2013, 21:31
Dzięki czacha, pomogło w kwestii demontażu schowka, bo myślałem, że da się tego uniknąć, ale niestety. W najbliższym czasie będę musiał się za to zabrać to cyknę parę fotek dla potomnych. A z tym kliknięciem(zaskakiwaniem) guzika to chodziło mi o to czy włączenie klimy powoduje, że guzik zostaje głębiej(tak jak na przykład w blokowaniu tylnych szyb przed dziećmi, czy podgrzewaniu tylnej szyby) czy wraca do pierwotnego położenia :-D
noel taes
Silnik: AZD 1.6
