Instrukcja kodowania modułu komfortu - szukam
Postprzez mati » 27 września 2013, 10:31
Bezskutecznie, jak dotąd, szukam instrukcji konfiguracji modułu komfortu.
Chodzi o sterowanie szybami, które można zaprogramować za pomocą samych przycisków.
Chciałbym uzyskać taką reakcję szyb na przycisk, jak przed odłączeniem akumulatora:
  • Krótko w dół - szyba się opuszcza do momentu kiedy trzymamy przycisk
  • Dłużej w dół - szyba się opuszcza sama aż do końca i zatrzymuje
  • Krótko w górę - szyba się podnosi do momentu kiedy trzymamy przycisk
  • Dłużej w górę - szyba się podnosi sama aż do końca i zatrzymuje
Zerowanie modułu komfortu za pomocą kluczyka w zamku drzwiowym nie pomaga, bo to nie są chyba domyślne ustawienia...
mati
Dołączył(a): 21 lutego 2011, 01:37
Auto: Seat Leon I
Re: Instrukcja kodowania modułu komfortu - szukam
Postprzez olszu » 27 września 2013, 10:43
Kolego zawsze po odlaczeniu aku. tak sie dzieje. Sytuacja sama powinna wrócić do normy po kilkukrotnym otwarciu / zamknięciu szyb.
olszu
Auto: 120d
Postprzez mati » 27 września 2013, 10:53
Wiem, że moduł traci ustawienia po odłączeniu zasilania, ale nie sądzę aby to samo wróciło do poprzednich :?
U mnie to miało miejsce miesiąc temu i od tego czasu otwierające i zamykające się szyby trzeba zatrzymywać powtórnym naciśnięciem przycisku. Wkurzające trochę...
mati
Auto: Seat Leon I
Postprzez Tuchola_BDG » 27 września 2013, 11:03
U mnie od kiedy mam Leoona (05-2013) szyby działają taka jak Tobie teraz i myślałem, że tak poprostu musi być. W między czasie miałem 2 lub 3 razy odłączony aku i nic się nie zmieniło, więc chyba też będę musiał poszperać jak to włączyć, bo jest to znacznie wygodniejsze. Ale np. domykania szyb z pilota nie zapomina mi po odłączeniu aku.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez darq12 » 27 września 2013, 12:20
Nie wiem czy wiesz ale przyciski sa ze tak powiem dwu poziomowe. Jak raz wcisniesz to sterujesz recznie, drugi raz naciskasz mocniej (a nie dluzej trzymasz jak ty to napisales) i szyba jedzie sama po zwolnieniu przysisku do konca na dol i do goru zalezy czy wciskasz czy ciagniesz przycisk. Opisuje ci od strony kierowcy bo pozostale szyby maja jedno poziomowe przyciski i dzialaja tak ze musisz przycisk trzymac aby zamknac lub otwozyc.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez mati » 27 września 2013, 12:41
Możliwe, że tak jest - siła nacisku zamiast czasu nacisku. W takim wypadku odłączenie akumulatora zdezaktywowało mi ten pierwszy poziom. Problem dotyczy przednich szyb - lewej i prawej. Tylne - jak piszesz - u mnie zawsze miały jeden tryb pracy.
mati
Auto: Seat Leon I
Postprzez darq12 » 27 września 2013, 13:25
Raczej ten drugi poziom tak wnioskuje z opisu. Wcisnij przycisk do konca na drugim poziomie i trzymaj do konca az szyby opadna i puzniej pociagnij mocniej i trzymaj dopuki sie nie zamkna. Puzniej srawdz czy krotkie nacisniecie przycisku na drugim poziomie powoduje samoczynne zamkniecie lub otworzenie szyby i napisz.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez mati » 27 września 2013, 17:42
Problem rozwiązany 8)
Jest tak, jak pisze darq12 - dwa poziomy sterowania szyb przednich. Po odłączeniu akumulatora moduł komfortu się rozstraja. Sposób jego zresetowania znalazłem gdzieś na sieci:
  • zamknąć szyby, wyjąć kluczyk ze stacyjki i wysiąść z auta,
  • włożyć kluczyk do zamka drzwi kierowcy,
  • przekręcić w prawo - zamykając
  • przekręcić w lewo - otwierając
  • przekręcić w prawo - zamykając - i przytrzymać kilka sekund...
Po tej operacji szybki u mnie śmigają jak powinny.
Dzięki za pomoc - pozdrawiam :brawo:
mati
Auto: Seat Leon I
