Check engine- cięgle się zapala.
Postprzez jofre » 14 października 2013, 14:36
Posiadam Leona 1.8 20V z 2000r.
Został sprowadzony w Maju z Holandi.
W Czerwcu załozyłem w nim LPG i wszsytko było ok...do czasu.
W Lipcu zaświecił mi się check..elektronik stwierdził, że to sonda i trzeba ją wymienić. Tak zrobiłem i wszsytko było ok do teraz.
Jakoś tydzień temu znowu zaświeciła się kontrolka kiedy to lekko przytarłem studzienke. Mechanicy stwierdzili, że wszsytko jest ok. Komputer nic nie wykazywał więc usuneli błąd. Po 3 dniach znowu się zaświecił więc znowu pojechałem do warsztatu. Znowu na komputerze wszystko pracowało więc nic jak tylko usuneli błąd. Oczywiście pojeździłem 2 dni i znowu to samo....co może być przyczyną?
jofre
Dołączył(a): 14 października 2013, 14:28
Silnik: benzyna 1.8
Re: Check engine- cięgle się zapala.
Postprzez PaVLo » 14 października 2013, 15:35
Zmień stację na której tankujesz gaz lub benzynę.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez hornet15re1 » 14 października 2013, 17:34
Jesli był bład to znaczy ze komputer cos wykazał. mogłes uszkodzic sonde lub katalizator i masz teraz sporadycznie błąd jakiegoś elementu? A jaki bład zapisuje sie na kompie?
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez ajni » 14 października 2013, 19:00
jofre napisał(a):Komputer nic nie wykazywał więc usuneli błąd.
Do du*y z takimi mechanikami. Skoro był błąd to komputer wskazywał usterkę.
Najważniejszy jest kod błędu, to sugeruje gdzie szukać problemu.
Ja podejrzewam instalację gazową, jeśli nie jest EOBD i nie koryguje sama składu mieszanki tylko ma sztywną mapę to mogą się zapalać checki- trzeba wtedy dokładnie zrobić mapę wtrysku gazu9 podczas jazdy).
A błąd jaki podejrzewam to długoterminowa regulacja mieszanki- za bogata/uboga.
W swoim po założeniu gazy też tak miałem, pojechałem do gazowników i ogarnęli temat od razu.
Jaką masz instalację i sterownik gazu?
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez jofre » 17 października 2013, 11:17
Kurcze jestem laikiem jeżeli chodzi o te sprawy. Napewno to sekwencja.,,,jedynie moge napisać to co mam na dokumentach:
Parownik-Tomasetto
Zbiornik 51l
Wielozawór - Tomasetto
Gazaoszczelna obudowa wielozaworu- Grodków
Wlew Paliwa-Tomasetto
Przewody elastyczne-Fagumit
Elektroniczna jednostka sterująca-Compact
Urządzenie wtrysku gazu lub wtryskiwacz- Hana
Zespół filtra gazu- Polyester
Racja mechanicy coś mówili o ubogiej mieszance....gazownik pomoże?
jofre
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez ajni » 17 października 2013, 22:01
Czyli komputer gazowy jest AG Centrum (dawniej staga robili), niby ma korekcje robić automatycznie, tylko ciekawe czy podłączyli się do obd i uaktywnili to.
Jechać do gazowników i mówić o problemie- najlepiej niech się check świeci. Powinni zrobić na jednej wizycie. Jeśli nie poprawia map lub nie uruchomią korekcji przez obd to będziesz miał systematycznie kontrolkę zapalaną, strzelam tak co 1000 km.
PS ile dałeś za instalację?
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez jofre » 18 października 2013, 14:39
no właśnie jestem umówiony do nich i powiedzieli, że to częsty błąd i że poradzą sobie z tym....
Zapłaciłem 2100 w Radomiu bo im bliżej Warszawy tym drożej :)
jofre
Silnik: benzyna 1.8
