Poduszki
Poduszki
Postprzez Jaa » 16 października 2013, 11:14
Witam. Nabyłem Leona I, po niewielkiej kolizji. Niestety sprytny i bardzo nieuczciwy sprzedający przed moim wyjazdem nie pochwalił mi się, że poduszki były wystrzelone. Wstawił jakieś inne, ale to nie działa. Moje pytanie - co z tym zrobić, jaki będzie koszt tej dodatkowej naprawy. Czy poduchy były w ogóle wystrzelone (bo sprzedający do końca się upierał, że ja się nie znam a poduszki wymagają jedynie wymiany sensora).
Poniżej zdjęcia wadliwych poduszek:
http://imageshack.us/a/img809/8671/tiwt.jpg
http://imageshack.us/a/img853/8705/7ug3.jpg
Jaa
Dołączył(a): 16 października 2013, 10:38
Silnik: ALH 1.9
Re: Poduszki
Postprzez agrala » 17 października 2013, 06:42
Jeżeli poduchy wystrzelily to czy masz kontrolke poduszek?
Podlacz się VAGiem io zobacz czy sa jakies bledy - może kontrolke podlaczyl pod inny obwod i gasnie a może wymienil sterownik poduszek a zamiast poduszek dal rezystory.
Zdemontuj schowek, zobacz czy nie widać tam żeby cos było grzebane przy przewodach od poduszki, zdemontuj poduszke i zobacz czy jest cala.
W 99% po wystrzale poduszki kierowcy przestaje dzialac klakson bo upala się tasma w zwijaku pod kierownica.
agrala
Auto: Ibiza
Re: Poduszki
Postprzez Jaa » 17 października 2013, 10:30
Kontrolka na zegarach się pali, dodatkowo na desce miga napis "Airbag Off".
Klakson działa.
Jaa
Silnik: ALH 1.9
Re: Poduszki
Postprzez agrala » 18 października 2013, 08:46
Odczytaj bledy to sie okaze co go boli.
Co do napisu to nie chodzi czasem o to ze jest wylaczona poduszka pasazera?
Jedyny mozliwy sposob na sprawdzenie czy sa poduszki to je wymonowac i sprawdzic czy sa tam zeczywiscie w calosci.
Jest to 30 min roboty.
agrala
Auto: Ibiza
Re: Poduszki
Postprzez Smolik » 18 października 2013, 10:48
zobacz czy w schowku poduszki nie są wyłączone przez przekręcenie kluczyka. może dlatego tez nie zaświeca się kontrolka od poduszek.
Smolik
Dołączył(a): 15 października 2013, 20:05
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Poduszki
Postprzez Jaa » 18 października 2013, 13:07
Nie są wyłączone z kluczyka. Jeśli chodzi o poduchę pasażera, to macając, coś tam jest. Najbardziej mnie drażni źle spasowana poducha kierowcy, bo wystarczy lekko ją dotknąć i klakson wyje. Jak znajdę ludzika z odpowiednim oprogramowaniem i ceną, podłącze i będę wiedział.
Jaa
Silnik: ALH 1.9
Re: Poduszki
Postprzez agrala » 19 października 2013, 11:53
Nie macaj tej poduszki tylko ja wymontuj. Wystrzelona poduszka nie rozni się od dobrej jeżeli chodzi o macanie - cala poducha jest od strony zaślepki wiec macając od tylu dotykasz tylko metalowej obudowy która niczym się nie rozni od wystrzelonej czy dobrej poduszki.
Napisz skad jesteś.
agrala
Auto: Ibiza
Re: Poduszki
Postprzez Jaa » 8 listopada 2013, 14:33
Powoli zabieram sie za rozkrecanie poduchy. Tylko jedno pytanie - od kierownicy jak jest dokrecana? Bo wsadzalem imbusy, torxy i nic nawet nie czepia. Tam sa sruby, czy moze jakies zatrzaski do odblokowania?
Jaa
Silnik: ALH 1.9
Re: Poduszki
Postprzez bodzio232 » 8 listopada 2013, 19:37
Tam masz takie sprężyny które musisz (najlepiej płaskim śrubokrętem) odepchnąć w odpowiednią stronę i wtedy poduszka odskoczy Ci, nie jest ona niczym przykręcona.
bodzio232
Dołączył(a): 2 kwietnia 2011, 12:29
Auto: LEON 1M Haldex
Re: Poduszki
Postprzez LeonWOT » 8 listopada 2013, 20:49
Podpinając się pod temat i nie zakładając nowego.. Koledzy macie może gdzieś zdjęcie wystrzelonej poduchy od TSa? Szukam, szukam nie mogę znaleźć.. Interesuje mnie w którym miejscu ona pęka jeśli wystrzeli
LeonWOT
Dołączył(a): 12 października 2012, 06:12
Auto: Seat Leon 1M1
Silnik: APG 1.8
