Temperatura, problem!
Postprzez xabu » 5 kwietnia 2006, 22:03
Wracalem dzis po 22, fakt troche bylo zimno ale termometr w komputerku pokazywal ok. 3 st powyzej 0. Jade sobie i jade a tu nagle -3 wiec przyhamowalem bo sie przestraszylem ze padajacy snieg z deszczem moze marznac ale patrze dalej na termoment a ten pokazuje mi -10, -18, -30 no i zatrzymal sie na -44.5 czasami dochodzac do -46.5. Wkurzylem sie bo klima zaczela mi grzac jak glupia :). Przypuszczam, ze cos sie stalo z czujnikiem temperatury... Czy mieliscie podobne sytuacje kiedys? Czy to czujnik czy moze cos innego? Wylaczenie auta i ponowne odpalenie samochodu nic nie dalo....
xabu
Dołączył(a): 24 listopada 2005, 18:07
Auto: ARL
Re: Temperatura, problem!
Postprzez Asgaard » 5 kwietnia 2006, 22:59
na 99% przetarł się gdzieś kabelek od zewnętrznego czujnika temp, wzrósł opór więc pokazuje niższą temp.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez DTM » 5 kwietnia 2006, 23:26
Asgaard napisał(a):na 99% przetarł się gdzieś kabelek od zewnętrznego czujnika temp, wzrósł opór więc pokazuje niższą temp.
albo jest tak jak u mnie ze go wcale nie ma :wink: tzn teraz juz jest :mrgreen:
tzn mialem tak i wtedy zazwyczaj temp na plusie byla dobrze pokazywana :shock: bo pewnie zbieral info z innego czujnika a jak zamokl to wtedy wlasnie takie cyrki odstawial ze temp spadala czesto do -50stC i tylko na LO nie grzal a jak sie ustawialo od 18 w gore to po chwili bylo w samochodzie jak w saunie :evil:
w A3 ten czujnik jest w zderzaku montowany wiec w leonie pewnie tez
DTM
Dołączył(a): 5 marca 2005, 13:29
Auto: A3 1.9TDi
Postprzez xabu » 6 kwietnia 2006, 08:05
Dzis tam pogrzebie i zobacze o co chodzi, z przetarciem to chyba nie ale zamoknac mogl, mam dokladnie to samo co o czym pisze DTM, na zewnatrz czuje sie jak w Epoce Lodowcowej :P a wewnatrz mam Sahare :)
xabu
Auto: ARL
