Klimatronik ustawiony na 18 a grzeje jak na HI
29 listopada 2013, 22:09
przez creative1432
Przy obecnych temperaturach czyli -10 do plus 10 stopni ustawiam klimatronik na 18 stopni i grzeje strasznie z nawiewów.. jak by było na maksimum, trzeba uchylać okno bo się nie da wytrzymać, od czego zacząć sprawdzanie problemu?
Re: Klimatronik ustawiony na 18 a grzeje jak na HI
29 listopada 2013, 22:24
przez lysaglaca
Podepnij Vag-a jakie błędy wywali i wrzuć tutaj bez tego nic się nie dowiesz chyba że nie będzie żadnych to wtedy będziemy główkować
29 listopada 2013, 23:34
przez kornat
Obstawiam padnięty silnik od klapki zimno/ciepło tzn V68
30 listopada 2013, 00:46
przez sławek
Potencjometr w silniczku j.w. padł, można go spróbować zreanimować czyszczeniem, potem nastawy podstawowe- wszystko ma zejść do zera i powinno śmigać.
4 lutego 2014, 18:22
przez Mnich
Też mam ten kłopot lecz jak ustawię "LO" na jakieś 5 lub 10 min i następnie ustawie 18 lub 19 stopni to już dmucha normalnie do momentu zgaszenia auta
Termostat? Leon tylko grzeje...
6 lutego 2014, 20:31
przez pl_DK
Hmmm, poszukałem trochę na forum ale specjalnie podobnych objawów nie potrafię znaleźć. W sumie przez ostatnie 2,3 tygodnie było zimno no i w samochodzie nie potrzebowałem robic jeszcze zimniej.
Od kilku dni zaobserwowałem jednak dziwny objaw. W przypadku temperatury poniżej +5 nie jestem w stanie ustawić tempertaury na klimatronicu. Tzn. ustawię zadaną np. 22C ale z nawiewów leci gorące powietrze, nie ma znacznia czy ustawię 18C czy 25C, gorąco leci zawsze takie samo. W przypadku ustawienia LO - powietrze leci zimne.
Dziś samochód postał trochę w garażu i blat pokazał +7C. Z ciekawości włączyłem więc klimatyzację. W przypadku LO samochód chłodzi dobrze, jeśli ustawię już 18C wtedy z nawiewów leci gorące powietrze.
Może ktoś ma/miał podobny problem i pomoże?
Dodam, że klimatyzacja przed zimną, nabita odgrzybiona, wszystko szczelne.
Re: Termostat? Leon tylko grzeje...
6 lutego 2014, 21:29
przez misiekbig
Dla mnie to chyba normalne, skoro w garażu maz 7 stopni to w aucie nie wiele więcej, więc jeśli na klimatroniku masz ustawione 18 to bedzie leciało gorące powietrze żeby nagrzać wnętrze do tych 18 stopni,póżniej powinno być wyrażnie chłodniejsze.
7 lutego 2014, 08:42
przez pl_DK
ustawione jest na 18 i grzeje tak caly czas, nawet 2 godziny. to chyba normalne nie jest.
8 lutego 2014, 15:19
przez misiekbig
Powinno przestać lecieć gorące jak czujnik klimatronika wykryje że temp w samochodzie ma już te 18 stopni. Sprawdz vagiem czy nie masz jakichś błędów, może jakaś klapka sie przyblokowała.
8 lutego 2014, 18:36
przez Pako162
A czy temperature zewnętrzna pokazuje dobrze? U mnie jest tak samo ze grzeje ostro caly czas a temp zew pokazuje -49 stopni. Pewnie czujnik do wymiany. odepnij u siebie czujnik (ten w zderzaku) i wtedy sprawdź czy jest ok
18 lutego 2014, 18:42
przez adams
Pako162 napisał(a):temp zew pokazuje -49 stopni
A LEON nie stał może przypadkiem gdzieś w okolicach sklepu AGD z lodówkami i zamrażarkami ?
18 lutego 2014, 22:28
przez Pako162
adams napisał(a): A LEON nie stał może przypadkiem gdzieś w okolicach sklepu AGD z lodówkami i zamrażarkami ?
No jakoś mu się nie zdarzyło
ale odziwo teraz wszystko się unormowało. Obrażony był czy co
20 marca 2014, 13:50
przez KondzioR
Panowie podepnę sie pod temat... gdzie w leonie znajduje sie ta klapka i jak to reanimować? Bo u mnie też ciagle jakby na HI daje..
20 marca 2014, 13:55
przez kornat
W nogach pasażera nad tunelem środkowym. Zasłonięty taką czarną pianką.
20 marca 2014, 18:34
przez KondzioR
Ale trzeba wyciągać ten schowek czy nie?
20 marca 2014, 18:36
przez kornat
Nie, nie trzeba wyciągać schowka. Manuala którego podałem tyczył się silniczka od obiegu zamkniętego przez który miałeś błąd.
20 marca 2014, 19:21
przez KondzioR
to dlaczego błąd mam dalej jeżeli wszystko chodzi jak należy(chodzi o obieg zamknięty) .. błąd jest po wykonaniu adaptacji ..
23 marca 2014, 08:38
przez mat_282
Witam. Zeby nie zakładac nowego tematu to pisze tu. Oto mó problem.
chciałem dziś odpalić klimę i lipa. Po naciśnięciu gwiazdki niby się zapala obroty na chwile skocza i załączają się wentylatory na wolny bieg. słychać ze zamyka się klapaka ale nie leci zimne powietrze. układ nabijany w 2013r. Auto to Seat Toledo 1.9tdi AHF. po podpięciu pod komp pokazały się następujące błędy od klimatyzacji (klimatronik) ale niestety nie znalazłem nic na ich temat, błędy wyskoczyły dopiero po ok 5sekundach po włączeniu klimy:
2055 Nie znany kod błedu
przekroczona wartość kontrolna
86 Nie znany kod błędu
64767 Nie znany kod błędu
Pomoże ktos?:)
