Nie świecą prawe światła postojowe
6 grudnia 2013, 12:54
przez Jazwin
Nie świecą mi przednie i tylne prawe światła postojowe (pozycyjne)
Jak naciskam hamulec to tylne się zapala a jak włączę światła postojowe i dam kierunek w prawo to się zapala tylne i przednie
Sprawdzałem bezpieczniki wszystkie chyba ok
Re: Nie świecą prawe światła postojowe
6 grudnia 2013, 12:58
przez LoozaQ
Masz Pan hak??
6 grudnia 2013, 13:03
przez Jazwin
Nie mam
6 grudnia 2013, 13:07
przez LoozaQ
Sprawdź żarówki dwuwłóknowe P21/5W STOP/pozycja czy czasem się włókna nie stykają...
6 grudnia 2013, 13:11
przez Jazwin
Prawa żarówka jest nowa dobra sprawdzałem na lewej stronie
6 grudnia 2013, 13:18
przez kornat
Wyciągnij włącznik świateł i sprawdź pin 14 (fioletowo-szary)
6 grudnia 2013, 13:34
przez Jazwin
Wyłącznika nie wyciągnę nie chce czegoś wyrwać
Teraz zobaczyłem że jak włącznik jest na pozycji 0 włączę kierunek to światła postojowe się zapalają tak ma być?
6 grudnia 2013, 13:50
przez LoozaQ
Tak...
6 grudnia 2013, 22:48
przez Marcadir
Ja też obstawiam włącznik świateł, u mnie nie było świateł mijania
Po wyjęciu przeczyściłem styki które pokryły się stopionym plastikiem i działają.
7 grudnia 2013, 13:34
przez Jazwin
Nie mogę tego wyłącznika wyjąć :/
Będę próbował od dołu rozkręcić Dużo rozkręcania jest żeby dostać się do włacznika?
7 grudnia 2013, 19:50
przez kornat
Jazwin, odkręć całą osłonę, masz pod pokrywą 3 śruby, jedną w schowku i dwie od tunelu.
7 grudnia 2013, 20:38
przez Pako162
Wyjmij przełącznik, rozbierz go (prosta rzecz) wyczyść wszystkie zaśniedziałe styki w środku i powinno wrócić do normy.
9 grudnia 2013, 21:05
przez Marcadir
Najwięcej motania jest przy pierwszym razie, bo nie wiadomo jak wyjąć włącznik... ja po usunięciu nadtopionego plastiku ze styków, miałem przez pół roku spokój... teraz znowu czeka mnie wyciąganie włącznika, bo światła mijania co jakiś czas nie załączają się.
19 grudnia 2013, 16:16
przez _carlos-
Wystarczy wcisnąć maksymalnie pokrętło włącznika i w takiej pozycji przekręcić w prawo, a następnie pociągnąć wyłącznik do siebie i będzie na wierzchu.
12 stycznia 2016, 23:36
przez Freeze
Nie chciałem już dla takiej pierdoły zakładać oddzielnego tematu, więc się tu podpiąłem.
Jak wyciągnąć postojówkę z oprawką ze zdjęcia? Nie mogę nawet zasilania odpiąć, da się tylko kręcić nim w jedną albo drugą stronę wraz z żarówką. Mam wrażenie, że te dwa zatrzaski są połamane (zaznaczone strzałkami).
12 stycznia 2016, 23:50
przez kornat
Musisz szarpnąć z wyczuciem i wyjdzie. Jako, że temp. zewnętrzne są niskie więc przed zabiegiem polecam trochę ogrzać, aby nie połamać.
12 stycznia 2016, 23:53
przez [gypsymh]
Należy przekręcić o 1/4obrotu i pociągnąć całą oprawę wraz z żarówka.
13 stycznia 2016, 11:26
przez Freeze
wystarczyło pociągnąć za kable w miarę sprawnie i żarówka razem z zasilaniem wyskoczyła, dzięki
