Podświetlenie Climatronica
Postprzez kurex » 22 grudnia 2013, 11:31
Po zdemontowaniu plastików pod kolumna kierownicy (aby mieć dostęp do przekaźnika 103), po wyciągnięciu ów zaślepek aby mieć dostęp do ów modułów oraz przewodów (bo miał przyjechać mechanik to oglądać; lecz się nie pojawił) nie miałem czasu aby się tym zając, więc stało autko tak przez 24h odsłoniętę.
Jedynie zrobiłem prowizorkę aby móc włączyć światła, w razie ruchu na miasto.
wtyczka odpięta bodajże od rozjaśniania oraz przyciemniania zegarów, radia, climatronika.
Po odpaleniu samochodu na następny dzień, pojawił się Check silnika, nie wiem z jakiego powodu co mnie zdziwiło,
następnie po kolejnym odpalniu samochodu (około 2h po poprzedniej jeździe), check zniknął lecz znikło wtedy podświetlenie Climatronica (czerwone podświetlenie wyświetlacza).
Pytanie brzmi czy to może mieć związek z checkiem silnika ?, z odpiętą wtyczką od przyciemniania zegarów ?, czy po prostu przez ten czas, przy tej temperaturze wilgoć się dostała i szlag coś trafiło. ?
Pozdrawiam.
kurex
Re: Podświetlenie Climatronica
Postprzez sławek » 22 grudnia 2013, 21:34
Wepniesz wtyczkę- będzie podświetlenie.
Check sprawdź vagiem, będziesz wiedział co jest przyczyną.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kurex » 22 grudnia 2013, 21:39
sławek napisał(a):Wepniesz wtyczkę- będzie podświetlenie.Check sprawdź vagiem, będziesz wiedział co jest przyczyną.
Ok tylko dziwne że na początku świecił, a przy następnej jeździe już umarło.
Gdy climatronik świecił to check silnika był, gdy check silnika zgasł to i podświetlenie zgasło, być może zbieg okoliczności, nie wiem.
kurex
Postprzez sławek » 22 grudnia 2013, 21:57
A reszta podświetlenia działa?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kurex » 23 grudnia 2013, 16:29
kontrolki w drzwiach działają, zegary świecą, radio świeci, kontrolka TCS świeci, tylko tego climatronika umarło.
-- 23 grudnia 2013, 16:29 --
Po złożeniu plastików i wpięciu wtyczki przyciemniania/rozjaśniania zegarów Climatronic znów ożył.
Tylko dziwi mnie to że po wypięciu wtyczki jedynie on zgasł a reszta działała.
W każdym bądź razie temat do zamknięcia.
kurex
