Gwiz wiatru podczas szybszej jazdy lub silnego wiatru
Postprzez rafaello0016 » 26 grudnia 2013, 10:30
Witam. szukalem cos w tym temacie ale niestety nie moglem nic znalezc i dlatego zakladam ten post. mam takie problem podczas duzego wiatru gwizda mi w aucie jak jade kolo 80 km na godzine sie juz zaczynaja takie gwizdy albo kolo 100km/h gdy jest mniejszy wiatr. po prostu tak slychac w aucie jak by do srodka troche dostawal sie wiatr i gwizdalo wiatrem miedzy uszczelkami i chcial bym sie dowiedziec czy ktos ma tez taki problem albo mial i co to dokladniej moze byc
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Re: Gwiz wiatru podczas szybszej jazdy lub silnego wiatru
Postprzez lewy1305 » 26 grudnia 2013, 10:39
masz może porwane spękane uszczelki drzwi lub auto miało jakieś przejścia wcześniej i należało by lepiej spasować wyregulować drzwi
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez Ufo » 26 grudnia 2013, 11:08
zobacz jak jest spasowana przednia szyba i jej uszczelki te boczne moja była wypięta z jednego zatrzasku i też mi gwizdało gdy wpiąłem gwizd /szum ucichł.
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Peter007 » 26 grudnia 2013, 11:40
A nie masz wtedy anteny od cb wyrzuconej na dach? Jeśli tak to kabel od niej zagina uszczelkę i taki jest efekt
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez rafaello0016 » 27 grudnia 2013, 11:21
no antene mam przez bagaznik i moze rzeczywiscie to od antety. Schowam ja i sprawdze bez kabla wyciagnietego a jak nie to bede musial przepatrzyc wlasnie wszystkie uszczelki
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
