Wyjęcie wahacza Leon 1m signo
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:30
przez Mati16
Witam mam pytanie czy da rade wyjąć wahacz wraz ze sworzniem, Chodzi mi o to żeby nie zbijać sworznia bo są problemy czasem z tym, więc chce odkręcić te 3 śruby 13" co mocuja sworzeń z wahaczem. Czy bede musiał odkręcić przegub do tego? Bede wymieniał tuleje.
Chyba ze macie dobre sugestie jak szybko zbić sworzeń.
Re: Wyjęcie wahacza Leon 1m signo
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:43
przez motyka8
Da rade ze swozniem jak i bez swoznia. Przegubu nie trzeba odkrecac
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:47
przez Mati16
Wielkie dzięki Kolego.
Zastanawiałem sie nad tym bo szukałem na forum golfa 4 wskazówek wymiany tulei i była mowa tylko o zbijaniu sworznia ( dlatego myślałem ze tylko taka opcja wchodzi w gre) A wydaje mi sie że lepiej odkręcić te 3 śrubki niż cudować ze zbijaniem sworznia...
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 21:58
przez danielek90
Da się wyjąć whacz razem ze sworzniem,wydaję mi się że tak jest najprościej i tak też sam robiłem.
Niestety ale po wyjęciu wahacza trzeba ustawiać zbieżność :wink:
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 22:05
przez PROSTO
tylko po naprawie/regeneracji w innych przypadkach nie ma potrzeby.
Mati16 tak idzie wyjac wahacz bez sworznia trzeba tylko odkrecic wspomniane srubki
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 23:32
przez Axee
Geo trzeba ustawiac po odkreceniu wahacza za pomoca 3 srubek od sworznia, gdy odkrecamy wahacz razem ze sworzniem jedna gorna nakretka sworznia, wtedy nie ma potrzeby robienia geometrii.
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 23:36
przez Tomuss
uważaj, czasami lubi wyskakiwać półoś, za mocno nie szargaj :)
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 23:35
przez Mati16
Dzięki Panowie :wink:
-- 4 stycznia 2014, 23:35 --
Tomuss napisał(a):uważaj, czasami lubi wyskakiwać półoś, za mocno nie szargaj :)
Miałem dzisiaj to robić zabrałem sie do tego ale weny brakło :D Sprawdziłem co tam jeszcze "piszczy".
Tomuss- Mówisz że półos lubi wyskakiwać, to ciężko będzie wysunąć sworzeń z wahacza? Sworzeń kiedyś zbijałem to roboty od cholery siedział jak diabli. Dlatego chce ta czynność pominąć.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 00:11
przez Tomuss
Da się, bez odkręcania pół osi, tylko ze mocno nie odchylaj zwrotnicy na zewnątrz.
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 23:16
przez Mati16
Ok. Temat możemy zamknąć. Wszystko zrobione. Nie było problemów żadnych z tym. :wink:
-- 7 stycznia 2014, 23:16 --
Dzięki za wskazówki :wink:
