wentylator od chłodnicy pracuje cały czas Leon I
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 17:43
przez czesik5
Mam problem z wiatrakiem od chłodnic ponieważ pracuje ona cały czas nawet i po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Klimatyzacja automatyczna
Pomożecie :-)
Re: wentylator od chłodnicy pracuje cały czas Leon I
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 20:56
przez Tracer2
Może masz zwarcie w sterowniku , który znajduje się pod aku. Miejsce podatne na wodę w obecnej porze roku.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 21:55
przez kobzyr
Czy klimatyzacja chlodzi? Sprawdz bezpiecznik 16
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:55
przez czesik5
bezpieczniki są całe
-- 12 stycznia 2014, 10:55 --
Gdy wyjmę pierwszy bezpiecznik nad akumulatorem to przestaje on działac
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:05
przez smoky7
Miałem to samo. Wymiana sterownika, który znajduję się pod aku załatwiło sprawę. Najlepiej wyjmij swój i sprawdź jakie masz oznaczenie tego sterownika, kup taki sam.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:11
przez czesik5
Bo wentylator dość szybko się kręci
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:19
przez kurex
czesik5 napisał(a):Bo wentylator dość szybko się kręci
na spokojnie sobie to zobacz, wyciągnij ten ów sterownik i rozpracuj tą sprawę.
Będziesz jeździć bez wentylatora - nic się nie bój przy takich temperaturach nie ma opcji żeby Ci się zagotował ^^.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:57
przez czesik5
a jak dostać się do tego sterownika ?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 15:35
przez arknaw
wyciągasz akumulator, odkręcasz podstawkę wentylatora, odpinasz 2 wtyczki, odkręcasz 2 śrubki trzymające sterownik i masz go na wierzchu. Żeby go rozpołowić musisz przeciąć po obrysie warstwę tego silikonu.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 16:08
przez czesik5
po rozpołowieniu będzie widać czy jest uszkodzony czy nie ?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 16:34
przez arknaw
jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o elektronice to może coś zauważysz. Trzeba będzie wziąć miernik do reki i pomierzyć styki przekaźników etc.
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 12:12
przez oczkolek
czesik5 napisał(a):a jak dostać się do tego sterownika ?
Sprawdź sterownik wentylatorów i przeszukaj forum.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 10:27
przez czesik5
problem tkwił w uszkodzonym czujniku który załącza wentylatory
PostNapisane: 21 lutego 2014, 20:46
przez koka
a ja mam odwrotnie - tzn. wiatraki nigdy nie pracują w warunkach normalnej jazdy. Czy to latem czy zimą, czy miasto czy trasa - jeszcze nigdy nie słyszałem/widziałem pracujących wiatraków. Temperatura na blacie zawsze 90 - podnosi się pomału i po przejechaniu 4-5 km(teraz) trzyma na tej wartości. Przy włączaniu klimy wiatraki startują na I biegu i jest ok. Czy ten silnik jest wiecznie nie dogrzany ? nie zauważyłem nigdy objawów przegrzania 1.6 16V AZD
-- 21 lutego 2014, 20:46 --
koka napisał(a):a ja mam odwrotnie - tzn. wiatraki nigdy nie pracują w warunkach normalnej jazdy ani po jej zakończeniu. Czy to latem czy zimą, czy miasto czy trasa - jeszcze nigdy nie słyszałem/widziałem pracujących wiatraków. Temperatura na blacie zawsze 90 - podnosi się pomału i po przejechaniu 4-5 km(teraz) trzyma na tej wartości. Przy włączaniu klimy wiatraki startują na I biegu i jest ok. Czy ten silnik jest wiecznie niedogrzany ? nie zauważyłem nigdy objawów przegrzania 1.6 16V AZD
sorry że podbijam temat, ale zaczyna mnie to martwić - jak jest u Was ? VAG nigdy nie pokazywał błędów związanych z chłodzeniem ...
PostNapisane: 21 lutego 2014, 21:10
przez kornat
jak jeździsz po mieście w lato to się wentylator nie uruchamia? musisz sprawdzić VAGiem jakie masz temp. przy obecnych temp. może się nie włączyć ale jak na zewnątrz jest powyżej 15*C się nie włączają to już coś jest nie tak.
PostNapisane: 22 lutego 2014, 06:28
przez Tracer2
Ja b ym się tym nie martwił. Mam ASV i tak jest układ zaprojektowany,że jak termostat trzyma ,to się nie właczają
PostNapisane: 23 lutego 2014, 14:34
przez koka
no to mamy 1 : 1 - jest dobrze albo niekoniecznie :mrgreen: może ktoś z AZD czy BCB widział/słyszał u siebie pracujące wentylatory np. po zgaszeniu silnika czy też po otwarciu maski ? przypominam że po włączeniu klimy jest ok działają oba na I biegu - ja mam wrażenie że ten silnik faktycznie jest niedogrzany i być może takie zjawisko jest normalne.
PostNapisane: 23 lutego 2014, 16:20
przez Peter007
W moim AZD ostatnio wentylator uruchomił się zaraz po odpaleniu i nie zatrzymał się aż do momentu zgaszenia silnika. Po kilku godzinach znowu odpaliłem auto i już była cisza
