głuchy stukot w tylnym zawieszeniu cupra4
28 lutego 2014, 23:28
przez Sylar
Stukot występuję tylko przy lewym tylnym kole i tylko jednorazowo chwilę po ostrym skręcie w lewo ( szybki nawrót lub szybki przejazd przez rondo) po wyjechaniu na prostą. Odgłos najbardziej przypomina mi odkształcającą się blachę?? Podczas jazdy po nierównościach oraz przy ostrym nawracaniu w prawo zawieszenie pracuje cichutko i nic się nie dzieję. Auto było sprawdzane ok miesiąc temu przy kupnie to wszystko w zawieszeniu było ok, do wymiany był tylko jeden drążek stabilizatora to zostały od razu obydwa wymienione. Jakiś pomysł co to może być zanim fachowcy z warsztatu będą mi chcieli pół zawieszenia wymienić??
Re: głuchy stukot w tylnym zawieszeniu cupra4
28 lutego 2014, 23:41
przez Tomuss
Sprawdź sprężyny, może któraś pęknięta
1 marca 2014, 14:07
przez Sylar
Odkręciłem koło oglądnąłem sprężynę i wygląda na całą. W poniedziałek jestem umówiony na "szarpaki" w międzyczasie jakieś pomysły
1 marca 2014, 19:56
przez Pako162
Masz szyberdach?
2 marca 2014, 12:09
przez Sylar
Nie mam szyberdachu
2 marca 2014, 15:34
przez Pako162
A to na pewno słychać w zawieszeniu? Ja też miałem taki odgłos jakby jakiś gumowy element uderzał o blachę. Jak się okazało to jedna ze śrub mocujących szyberdach poluzowała sie i to ona była winna tych dźwięków. Może odkleiło Ci się wzmocnienie dachu (jedna z belek)?
2 marca 2014, 16:43
przez Sylar
Na pewno słychać to z tyłu i na pewno z lewej strony. Odgłos raczej poniżej linii uszu, ale jeśli powiesz jak się dostać do miejsca które opisałeś to pewnie tam zajrzę
2 marca 2014, 16:50
przez Pako162
Zdejmujesz tylne plastiki podtrzymujące podsufitkę i pasowałoby odkręcić rączki obok lampek. Odchylisz delikatnie podsufitkę i bd widział co i jak.
2 marca 2014, 16:55
przez Sylar
ok dzięki. Dziś już tego nie zrobię ale jeśli jutro szarpaki nic nie wykażą to trzeba będzie i tam zajrzeć.
2 marca 2014, 17:00
przez Pako162
No i np może być jeszcze jakaś luźno wisząca kostka w drzwiach jeśli to jest poniżej linii uszu. Od tego może zacznij, mniej roboty.
2 marca 2014, 21:01
przez Sylar
Zdecydowanie za głośne na coś małego no i czemu kostka miała by sobie upodobać obijanie się tylko raz i tylko po ostrym skręcie w lewo
2 marca 2014, 21:24
przez adam1.9TDI
Sylar, mam to samo. podejrzewam osłonę amortyzatora tylnego. U mnie najlepiej slychac to na lekkich nierownosciach. Szarpaki nic nie pokazuja bo juz 2razy bylem i zawieszenie malina a cos stuka. Jesli zdiagnozujesz co to jest nie zapomnij sie pochwalic
3 marca 2014, 20:18
przez Sylar
No u mnie szarpaki też nic nie wykazały. Zero jakiegokolwiek luzu gdziekolwiek. Diagnosta stwierdził że wszystkie połączenia gumowo-metalowe są suche jak pieprz i żeby spróbować to wszystko nasmarować bo być może jakaś podrdzewiała śruba gdzieś tak "strzela"
3 marca 2014, 21:06
przez adam1.9TDI
moze tlumik puka nam o podwozie? Roznie juz o tym myslalem ale kiedy dowiedzialem sie ze to nie z zawieszenia zapomnialem o temacie. Czasem mi sie przypomni to na jakims parkingu przy nierownej kostce brukowej. Sprawdz ten tlumik czy gdzies tam nie stuka, to moze bedzie to
3 marca 2014, 21:39
przez Sylar
To tłumik by stukał na wertepach a u mnie nic Tylko w tej jednej sytuacji (po ostrym skręcie w lewo i wyprostowaniu toru jazdy) i tylko jedno stuknięcie
3 marca 2014, 22:46
przez adam1.9TDI
a to nie, u mnie na wertepach tak glucho podstukuje jak by sie wlasnie obluzowala osłona amortyzatora albo ten tlumik
4 marca 2014, 20:29
przez Sylar
Tłumik możesz potwierdzić lub wykluczyć zaciągając ręczny i przyduszając silnik jeśli to tłumik to powinien się odezwać
5 marca 2014, 09:52
przez roosman
Weź złap za dolna cześć amortyzatora i poruszaj nią na zasadzie jakbyś dodawał gazu w motocyklu, pewnie będzie miał luz i dlatego Ci stuka. Miałem dokładnie taki sam objaw. Jedno blaszane stuknięcie.
Możesz to zrobić z kanału, lub położyć się pod autem, nie musisz zdejmować koła, będzie czuć że się rusza, jak jest luźny.
5 marca 2014, 17:46
przez Klima
Witam. Ja natomiast u siebie mam również dźwięk dochodzący z tyłu. Jest to brzęczenie na niewielkich nierównościach. Dodam,że napewno nie jest to klapa tylna (chodzi mi o brzęczący zamek), w bagażniku wszystko mam powyciszane. Jednak nadal nie mogę stwierdzić skąd dochodzi ten dziwny stukot. I nie wiem czy dochodzi to z zawieszenia czy z bagażnika. Z zawieszeniem z tyłu raczej wszystko jest ok...Macie jakieś pomysły co to może być ?
9 marca 2014, 16:16
przez Sylar
Po ostatnich deszczach odgłos zniknął. Jeśli wróci jakiś czas po tym jak będzie znowu sucho to według mnie potwierdzi to słowa gościa ze stacji diagnostycznej, że winne jest "suche" któreś z połączeń guma-metal w zawieszeniu
