Maskownica dużego głośnika!
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:16
przez Saint
Hej,
Chciałem sobie wymienic maskownicę dużego głośnika, bo mam zmienioną na jakąś inna.. ;/ Chyba poprzedni właściciel zepsuł swoją i założył od takiego zwykłego głośnika... Dokupiłem nową maskownicę, ale za nic nie mogę jej zamontowa, żeby się trzymała.. ;/
Macie jakieś sposoby jak to zrobic? Czy trzeba cały boczek wymienic?
Re: Maskownica dużego głośnika!
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:28
przez Kamil90
Jeżeli chodzi Ci o maskownicę głośnika w boczku drzwiowym - tą na dole to ona jest "przyspawana", zgrzana z boczkiem. Jeżeli masz drugą to możesz sobie ją przykleić na jakiś klej błyskawiczny lub zrobić tak jak fabrycznie - przyspawać. Spawarką do plastiku lub nawet lutownicą sobie poradzisz.
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:37
przez Saint
Dziękuje kolego za odpowiedź. Nie szło tego skleić niestety.. ;/ Więc trzeba będzie ją zespawać.. ;/
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:02
przez Kamil90
Nie szło skleić z tego powodu pewnie, że miałeś pozostałości po "kołkach" ktore wchodziły w dziury w maskownicy i były zgrzane. Gdybyś wyczyścił wszystko na płasko to zapewne skleiłoby się.
Gdybyś miał bliżej lub był przejazdem w WWA daj znać, mam spawarkę do plastiku - pomogę.
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:12
przez Saint
Nie mam wyjazdu w Twoje strony, trochę daleko. ;dd Ale dzięki za pomoc.
Może i faktycznie dlatego. Próbowałem kilka razy, a i tak z którejś strony nie chciało złapać; jutro zdejmę cały boczek i postaram się poradzić coś za pomocą lutownicy.
