Wspomaganie Kier. ARL
PostNapisane: 22 marca 2014, 19:02
przez karolek
Mam pytanko. odczuwam dziwne wrażenie że, kierownica jakoś twardo chodzi . maglownica jest ok. pompa nie huczy jest cicho a jednak czuje dyskomfort . Czym to może być spowodowane ? Płyn do wymiany ? Miał ktoś podobny przypadek ?
Re: Wspomaganie Kier. ARL
PostNapisane: 23 marca 2014, 11:27
przez chlorek
od samego początku tak się dzieje?, zawias masz seryjny?, koła 17 i większe?
PostNapisane: 23 marca 2014, 11:54
przez Leonidas ARL
w moim ARL-u jest to samo, kiera chodzi ciężej niż w toledo.Nowy płyn,pompy nie slychać,zero wycieków, zero luzów na maglu,moim zdaniem tak ma byc.
PostNapisane: 24 marca 2014, 02:52
przez adams
w moim SPORTcie na seryjnym zawiasie też chodzi ciężko i mam wrażenie że raz ciężej raz lżej, u mnie podejrzewam że mogły się skończyc łożyska na mcphersonie. Ale może jestem w błędzie.
PostNapisane: 24 marca 2014, 08:09
przez piotrassenior
W mojej karocy na zawieszce seryjnej TS, pompa bez wycieków oraz nie huczy ani nic, maglownica po regeneracji, zawias po remoncie: wymienione końcówki, drążki, sworznie, łożyska + ustawienie geometrii... na kołach zimowych - stalówka 205/55/16 kierownica chodzi jak masełko - leciutko, gdy założyłem lato 225/45/17 od razu zauważalnie że jest o wiele ciężej niż na zimie, a gdy teraz założyłem 225/40/18 chodzi bardzo ciężko, po prostu ciężko jak w maluchu :) myślę że one tak mają...
PostNapisane: 24 marca 2014, 09:38
przez Pako_1988
U mnie jest to samo, tez chodzi wspoma opornie a wszystko jest OK, one po prostu tak maja :-D
PostNapisane: 24 marca 2014, 12:16
przez grzesiekwrc
U mnie ta sama sytuacja, szok przeżyłem zakładając zimówki (195/65/15) wspomaganie wróciło. Jednak gdy znów założyłem letnie walce (235/45/17) kiera ciężko chodzi
