Głuche stukanie po stronie prawego przedniego koła
Postprzez williams01 » 1 kwietnia 2014, 18:28
Witam Mam problem z którym borykam się już od dłuższego czasu
Mianowicie na drobnych poprzecznych nierównościach na drodze słychać głuche odgłosy od strony prawego przedniego koła.
Byłem już chyba w trzech stacjach diagnostycznych-diagności powiedzieli że zawieszenie jest jak najbardziej OK .
Kiedyś nawet porozbierałem całe zawieszenie z prawej strony , przepatrzyłem dokładnie wszystkie łączniki, śróby itp .
Miałem trochę wybitą poduszkę silnika po prawej stronie , wymieniłem ja ale to nie było.
Sprawdziłem mocowanie rury która biegnie od turbiny do intercoolera i tez wydaje się ok.
Zdjąłem kiedyś zderzak przedni i po dokręcałem śruby od pasa przedniego i to też nie to.
Czy zostało mi coś jeszcze do sprawdzenia???
Proszę o podpowiedzi!!!
Help!!
williams01
Dołączył(a): 2 lipca 2013, 18:17
Re: Głuche stukanie po stronie prawego przedniego koła
Postprzez longer_2110 » 1 kwietnia 2014, 20:07
a poduszki stabilizatorów? one raczej na ścieżce nie wyjdą , a pukają tak jak opisujesz. tu masz temat zerknij sobie... viewtopic.php?f=45&t=27644
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
Postprzez Darekk29 » 1 kwietnia 2014, 20:11
U mnie było to samo. Po wymianie gum stabilizatora jak ręką odjął. Oczywiście wcześniej wymieniłem poduszki amortyzatorów i łączniki stabilizatora (co niestety nie było koniecznie).
Darekk29
Dołączył(a): 13 lipca 2012, 21:42
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez williams01 » 2 kwietnia 2014, 14:10
Gum stabilizatorów nie wymieniałem
ale wizualnie wyglądają OK. Czy jest możliwość że jeżeli wyglądają OK to mogą być wybite??
williams01
Re: Odp: Głuche stukanie po stronie prawego przedniego koła
Postprzez Tuchola_BDG » 2 kwietnia 2014, 15:27
U mnie gumy stabilizatora wyglądały dobrze, na stacji diagnostycznej mówili, że gumy są dobre. Mechanik jednak zasugerował ich wymianę i rzeczywiście pomogło :-)
Wysłane z mojego V370 przy użyciu Tapatalka
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez longer_2110 » 3 kwietnia 2014, 19:58
koszt gum nie jest wysoki, rzędu kilkunastu zł za szt ( kup lemofordera, są bardzo dobre) więc cuda
longer_2110
Postprzez Listek » 3 kwietnia 2014, 22:08
U mnie jest to samo, było też stwierdzenie, że ten dźwięk może przenosić się od zniszczonych już poduszek pod silnikiem, dziś miałem wymienianą prawą i lewą bo były uszkodzone, jednak wydaje mi się, że z prawej strony nadal ten dziwny stukot pozostał, zarówno mechanik jak i facet na przeglądzie mówili, że nie widać nic niepokojącego w zawieszeniu, więc może faktycznie kwestia tych gum. Pozostaje mi również spróbować z nimi, koszt niewielki a może wreszcie będzie należyta cisza w aucie.
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez longer_2110 » 4 kwietnia 2014, 18:26
ja wymieniłem je miesiąc po zakupie czarnucha, uszkodzeniu tym gumom towarzyszył głuchy dźwięk stukania metal o metal lub bardzo zbliżony.
longer_2110
Postprzez williams01 » 25 kwietnia 2014, 18:54
Poduszki stabilizatora wymienione, ale niestety to nie było przyczyną.Straciłem jedynie trochę kasy i sporo sił przy ich wymianie :-(
Gumy były wybite ale jeszcze nie było tragedii
Z szerpaków wynikało że wszystko jest dobre więc .
A czy łącznik stabilizatora wyjdzie na ścieżce ??
Bo dalej mam te głośne odgłosy.
williams01
