Głuche stukanie po stronie prawego przedniego koła
1 kwietnia 2014, 18:28
przez williams01
Witam Mam problem z którym borykam się już od dłuższego czasu
Mianowicie na drobnych poprzecznych nierównościach na drodze słychać głuche odgłosy od strony prawego przedniego koła.
Byłem już chyba w trzech stacjach diagnostycznych-diagności powiedzieli że zawieszenie jest jak najbardziej OK .
Kiedyś nawet porozbierałem całe zawieszenie z prawej strony , przepatrzyłem dokładnie wszystkie łączniki, śróby itp .
Miałem trochę wybitą poduszkę silnika po prawej stronie , wymieniłem ja ale to nie było.
Sprawdziłem mocowanie rury która biegnie od turbiny do intercoolera i tez wydaje się ok.
Zdjąłem kiedyś zderzak przedni i po dokręcałem śruby od pasa przedniego i to też nie to.
Czy zostało mi coś jeszcze do sprawdzenia???
Proszę o podpowiedzi!!!
Help!!
Re: Głuche stukanie po stronie prawego przedniego koła
1 kwietnia 2014, 20:07
przez longer_2110
a poduszki stabilizatorów? one raczej na ścieżce nie wyjdą , a pukają tak jak opisujesz. tu masz temat zerknij sobie...
viewtopic.php?f=45&t=27644
1 kwietnia 2014, 20:11
przez Darekk29
U mnie było to samo. Po wymianie gum stabilizatora jak ręką odjął. Oczywiście wcześniej wymieniłem poduszki amortyzatorów i łączniki stabilizatora (co niestety nie było koniecznie).
2 kwietnia 2014, 14:10
przez williams01
Gum stabilizatorów nie wymieniałem
ale wizualnie wyglądają OK. Czy jest możliwość że jeżeli wyglądają OK to mogą być wybite??
Re: Odp: Głuche stukanie po stronie prawego przedniego koła
2 kwietnia 2014, 15:27
przez Tuchola_BDG
U mnie gumy stabilizatora wyglądały dobrze, na stacji diagnostycznej mówili, że gumy są dobre. Mechanik jednak zasugerował ich wymianę i rzeczywiście pomogło
Wysłane z mojego V370 przy użyciu Tapatalka
3 kwietnia 2014, 19:58
przez longer_2110
koszt gum nie jest wysoki, rzędu kilkunastu zł za szt ( kup lemofordera, są bardzo dobre) więc cuda
3 kwietnia 2014, 22:08
przez Listek
U mnie jest to samo, było też stwierdzenie, że ten dźwięk może przenosić się od zniszczonych już poduszek pod silnikiem, dziś miałem wymienianą prawą i lewą bo były uszkodzone, jednak wydaje mi się, że z prawej strony nadal ten dziwny stukot pozostał, zarówno mechanik jak i facet na przeglądzie mówili, że nie widać nic niepokojącego w zawieszeniu, więc może faktycznie kwestia tych gum. Pozostaje mi również spróbować z nimi, koszt niewielki a może wreszcie będzie należyta cisza w aucie.
4 kwietnia 2014, 18:26
przez longer_2110
ja wymieniłem je miesiąc po zakupie czarnucha, uszkodzeniu tym gumom towarzyszył głuchy dźwięk stukania metal o metal lub bardzo zbliżony.
25 kwietnia 2014, 18:54
przez williams01
Poduszki stabilizatora wymienione, ale niestety to nie było przyczyną.Straciłem jedynie trochę kasy i sporo sił przy ich wymianie
Gumy były wybite ale jeszcze nie było tragedii
Z szerpaków wynikało że wszystko jest dobre więc .
A czy łącznik stabilizatora wyjdzie na ścieżce
Bo dalej mam te głośne odgłosy.
