Nie działa regulacja połozenia lamp przednich
Postprzez marmarmar719 » 18 kwietnia 2014, 08:01
W lampie mam uszkodzony mechanizm regulacji wysokości oświetlenia, wkładam śrubokręt w okolicach kierunku kręcę i nic (plastikowe tryby regulacji się obkręcają) ale nie ma to przełożenia na wysokość oświetlenia. Toteż moje pytanie, czy da się w łatwy sposób wymienić tylko ten mechanizm regulacyjny po zdjęciu lampy, czy trzeba kupować całą lampę ?
marmarmar719
Dołączył(a): 3 kwietnia 2014, 07:10
Silnik: TDI pompa VP
Re: Lampy przednie regulacja problemy
Postprzez Kamil90 » 18 kwietnia 2014, 08:29
Jeżeli dobrze pamiętam to w leonie są dwie śruby regulacji w jednej lampie czy jak kręcisz drugą to też nić się nie dzieje?
Nie zdziałasz nic bez rozebrania lampy a to wiąże się z jej rozklejeniem - czyli lepiej wymienić na nową.
ARL+ 229@451 by GREGOR10.PL
Kamil90
Dołączył(a): 26 kwietnia 2008, 21:45
Postprzez darq12 » 18 kwietnia 2014, 09:33
Jak się nie mylę to jest ten tryb na kulowym wcisku z odbłyśnikiem. Jak ktoś za mocno tam majstrował to może wypaść. Najlepiej jak wyciągniesz lampę i sprawdzisz sam. Pewnie lampa za nisko świeci???? bo taki będzie objaw.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez marmarmar719 » 18 kwietnia 2014, 10:06
tak za nisko i nie da się podnieść ponieważ regulacja nie działa.
marmarmar719
Re: Nie działa regulacja połozenia lamp przednich
Postprzez darq12 » 18 kwietnia 2014, 22:11
W golfie udało mi się wcisnąć z powrotem ten kulowy wcisk po wyjęciu żarówki ale lepiej wyjąć lampę.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
