mozna wyregolowac drzwi??
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 11:20
przez rafalm86
mam problem z tylnymi drzwiami od pasazera otwieraja sie i zamykaja bez problemu ale przy otwieraniu kantem trą o prog i jak nic nie zrobie to po jakism czasie bedzie tam dziura w jaki sposob moge je podniesc ???
Re: mozna wyregolowac drzwi??
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 11:41
przez pietrek86
Podnieść dasz radę musisz poluzować delikatnie na zawiasie i do góry najlepiej podjechać żabą pod drzwi żeby za bardzo nie opadły i delikatnie do góry na żabę jakaś gąbka lub jakiś materiał który ochroni drzwi przed porysowaniem najważniejsza delikatność przy tych zabawach jak z panna :)
