Woda z lewego słupka od kierowcy
PostNapisane: 21 maja 2014, 17:15
przez lbg
Cześć wam , pewnie po opadach deszczu temat powraca jak bumerang . W tamtym roku woda do mojego leosia dostawała się drzwiami, drzwi naprawiłem dzięki opisom z tego forum.
W tym roku niestety znowu mam problem z woda od strony pasażera leja się od góry , przypuszczam ze mam źle założony filtr (podajcie jeszcze możliwe przyczyny) a od strony kierowcy nie potrafię znalesc przyczyny , rozebrałem dzisiaj kawałek podłogi i pojechałem na myjnie woda zaczyna się pojawiać w miejscu oznaczonym na czerwono , jakieś pomysły?
Re: Woda z lewego słupka od kierowcy
PostNapisane: 21 maja 2014, 18:37
przez Tuchola_BDG
W podszybiu od strony kierowcy jest puszka przez którą, wchodzi wiązka do kabiny, może uszczelkę od niej ze starości szlag trafił, uszczelkę możesz zastąpić np. silikonem, ale więcej o tym masz na forum to poszukaj
PostNapisane: 22 maja 2014, 18:45
przez lbg
Myślałem , ze od strony pasażera winowajca jest źle założona osłona na filtr , jednak woda leci dalej, nalałem wodę bezpośrednio do kanaliku odpływowego i w kilka sekund woda dostała sie do środka ;(
PostNapisane: 22 maja 2014, 19:05
przez Sebool2006
Napisz skąd jesteś "uzupełnij profil" to łatwiej było by pomóc jak byś może do kogoś podjechał.
PostNapisane: 22 maja 2014, 19:45
przez Leon_TS_ARL
Jak zdemontujesz filtr to obudowa w której siedzi jest z tego co pamiętam na 2nakrętki 10kluczyk, pod tą obudową jest uszczelka która też parcieje. I wtedy leci.
PostNapisane: 23 maja 2014, 13:31
przez lbg
Jutro sprawdzę , ale wodę lałem bezpośrednio do kanału tego po lewej stronie więc woda nie miała raczej styczności z filtrem i juz po wlaniu poł litra wody pojawiała sie powoli w środku na miejscu łączenia blach
-- 23 maja 2014, 13:31 --
Dobra jakoś rozebrałem ten filtr z 2 godziny zajęło mi odkręcenie jeb... plastikowej śruby , ale do rzeczy miedzy filtrem a kanałem odpływu wody jest taki gumowy korek , okazało sie , ze jest sparciały , zasili konowałem go , za kilka godzin sprawdzę czy to już koniec koszmaru z woda
