Wymiana sterownika poduszek
Postprzez agnello8 » 25 października 2014, 00:49
Jak dojdę do tego co i jak to przysięgam że zrobię z tego DIY bo to co ja się oszukałem to nikomu nie życzę.
Anyway mam ten felerny sterownik z 2000 roku, skanowałem go już z 6 razy, w końcu się wywalił, jego prawo.
Kupiłem na jego miejsce 1J0 909 609 z dwoma czujnikami.
Problem jest taki że gdzieś w tych artykułach natknąłem się na to że sterownik musi obsługiwać taką samą ilość poduszek, a ile poduszek ten obsługuje? będzie to grało?
Żeby się dostać do sterownika wiem że musze rozkręcić tunel (może się uda podnieść sam przód bez całego demontażu) ale gdzie są pozostałe te czujniki?
agnello8
Dołączył(a): 26 czerwca 2014, 21:06
Auto: toledo 1M
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Wymiana sterownika poduszek
Postprzez mcaris » 25 października 2014, 08:15
Odnośnie sterownika to czytałem na forum chyba passata że w tych sterownikach potrafi wysypać sie eprom tak sam z siebie i jest buuu. Tyle że ja w aucie z 2000r mam sterownik 1C0... U mnie po wymianie licznika i dołożeniu tempomatu pojawił się błąd poduszki którego nie mogę usunąć mimo że wszystko podłączyłem cały czas pokazuje zbyt wysoką rezystancje poduszki pasażera.
Bez ściągnięcia tunelu chyba sie nie da , chyba że ściągniesz konsolę środkową :-D ale to jeszcze więcej roboty :))
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez agnello8 » 25 października 2014, 12:04
Właśnie kolega mi napisał że to nie jest tak łatwo jak mi się wydaje i tunel trzeba sciągnąc. Pytanie dalej gdzie są te dwa czujniki, i czy tem sterownik będzie działał?
agnello8
Auto: toledo 1M
