błąd - zbyt bogata mieszanka
Postprzez papaey91 » 21 kwietnia 2015, 13:12
Mam leona 1.8T AUQ 2001r plus LPG. Od pewnego czasu mam z nim problemy, które przedstawiają się następująco:
-rano, po nocy czasem odpala tak jak by na 3 garach, falują obroty od 200 do 1500rpm, smierdzi PB - to wszytko dzieje się przez około 1 minutę, później te objawy ustępują na wolnych obrotach.
- po w/w sytuacji, gdy jadę już samochodem (jeszcze jest przełączony na PB), brak mu mocy, szarpie itp
- po przełączeniu na gaz, samochodu przestaje szarpać, jedzie płynnie, wkręca się na obroty lecz czuć że brakuje mu mocy( jeździ jak by miał 150KM a nie 180KM)
- czasem na trasie 160km/h to wszytko co on może z siebie wydusić
w ostatnim czasie wymieniłem u siebie :
- świece
- czujnik Halla
-rozrząd kompl. plus napinacz z łańcuszkiem
- elektrozawór
- czyszczony był smok
-wszystkie filtry
U mechanika na kompie pokazuje się tylko jeden błąd tzn : zbyt bogata mieszanka. Czy ktoś ma jeszcze pomysł co może być przyczyną tych wszystkich rzeczy? Przepływkę odłączyłem w ramach testu, lecz poprawy nie było. Mechanik sprawdził co miał sprawdzić pod maską lecz nigdzie nie znalazł nieszczelności.
ps. po wykasowaniu tego błędu, jeżdżę czasem 2 czasem 3 dni i jest wszytko okej. Błąd (czyt. te wszystkie objawy)pojawia się z rana na zimnym silniku lub w podczas jazdy w trasie(gdy jest rozgrzany).
pozdrawiam.
papaey91
Dołączył(a): 29 marca 2015, 18:23
Re: błąd - zbyt bogata mieszanka
Postprzez Dawid2 » 23 kwietnia 2015, 09:09
Sprawdzałeś lambdę i wtryski?
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez pietrek86 » 23 kwietnia 2015, 17:00
Cewka do sprawdzenia
pietrek86
Postprzez papaey91 » 24 kwietnia 2015, 07:42
Cewka by dawala błąd o zbyt bogatej mieszance? To samo dotyczy sie lambdy
papaey91
Postprzez Pomidor » 29 kwietnia 2015, 11:18
Jaki dokładnie nr błędu wyświetla? Jeżeli nie lambada/cewka to być może jakiś czujnik odpowiedzialny za dawkowanie paliwa.
Pomidor
Dołączył(a): 18 listopada 2013, 14:32
Auto: leon 20vt
Silnik: APP 1.8
Postprzez papaey91 » 10 maja 2015, 14:55
Błąd to dokładnie nr 17535. Sonde podmienilem na inną ale nie pomogło. Cewki wymienione i nadal problem występuje, lecz jest co raz gorzej z odpalaniem(najbardziej odczuwalne jest po zimnej nocy). Dzis po odpaleniu od razu samochód zgasł. Pomogło przytrzymaniu Go na wyższych obrotach z 10 sec .
Zastanawiam sie czy wydech jest gdzies może nieszczelny lub jakas uszczelka np. Pod kolektorem.
A drugi pomysł to taki czy to nie jest może wina źle ustawionego gazu.
papaey91
