Włączające sie ESP na zakręcie..
Postprzez KondzioR » 26 kwietnia 2015, 14:05
Witam. Mam taki dziwny problem że jadąc na zakręcie powiedzmy z prędkością ok. 110km/h (gdzie limit spokojnie jest 140km/h) włącza sie ESP, dzieje sie to tylko na zakręcie w lewo, i na 90% czuje że włącza sie tylko przednie prawe koło, zaczyna samo hamować.. Co może być przyczyną?
Pozdrówka..
KondzioR
Dołączył(a): 30 października 2013, 12:24
Re: Włączające sie ESP na zakręcie..
Postprzez darq12 » 27 kwietnia 2015, 14:48
Opony, muszą byc takie same. Jeżeli jedna będzie lipna to w ekstremalnych warunkach to wychodzi. Nie ma na tym zakręcie jakiegoś żwirku po zimie też może być od tego. Ciśnienie w oponach oki? Wygląda na to jak by w tym prawym kole było mało w stosunku do reszty kół.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Luke555 » 28 kwietnia 2015, 10:55
Mam tak samo ...
Identyczne objawy, lewy zakręt przejeżdżany dynamicznie ale daleko od granicy przyczepności i ESP się włącza.
Opony nowe, ciśnienie sprawdzone, piasku brak :-P
Luke555
Luke555
Dołączył(a): 8 stycznia 2014, 00:04
Silnik: ARY 1.8
Postprzez _tomek_ » 28 kwietnia 2015, 12:25
Wziąłbym pod uwagę jeszcze zbieżność kół? Dobrze ustawiona lub sprawdzana ostatnio?
_tomek_
Dołączył(a): 3 kwietnia 2011, 17:05
Auto: ____
Postprzez glibo » 28 kwietnia 2015, 12:37
a czujniki abs ok? czujnik skretu kierownicy ustawiony poprawnie?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Amavi » 28 kwietnia 2015, 19:32
U mnie również to występuje i nie mam pojęcia o co może w tym chodzić.
Amavi
Dołączył(a): 27 grudnia 2014, 18:34
Auto: Seat Leon 4x4
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez glibo » 29 kwietnia 2015, 10:10
podepnijcie pod vaga i bedzie wiadomo :-)
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Luke555 » 29 kwietnia 2015, 10:24
ewidentnie to jest błąd jakiegoś czujnika ... pytanie tylko którego :?
Na vagu nie zapisują się żadne błędy a log dynamiczny chyba będzie ciężko zrobić w momencie gdy to występuje przez 2 - 3 sek ?
Ja ten problem rozwiązuję za pomocą wyłączenia ESP :-)
Luke555
Luke555
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Pomidor » 29 kwietnia 2015, 10:59
Ewentualnie można spróbować sprawdzić każdy czujnik osobno miernikiem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1274301.html ale wg mnie komp powinien powiedzieć który czujnik jest uszkodzony (jeżeli to czujnik), test wyjść trzeba zrobić.
Pomidor
Dołączył(a): 18 listopada 2013, 14:32
Auto: leon 20vt
Silnik: APP 1.8
