Włączające sie ESP na zakręcie..
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 14:05
przez KondzioR
Witam. Mam taki dziwny problem że jadąc na zakręcie powiedzmy z prędkością ok. 110km/h (gdzie limit spokojnie jest 140km/h) włącza sie ESP, dzieje sie to tylko na zakręcie w lewo, i na 90% czuje że włącza sie tylko przednie prawe koło, zaczyna samo hamować.. Co może być przyczyną?
Pozdrówka..
Re: Włączające sie ESP na zakręcie..
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 14:48
przez darq12
Opony, muszą byc takie same. Jeżeli jedna będzie lipna to w ekstremalnych warunkach to wychodzi. Nie ma na tym zakręcie jakiegoś żwirku po zimie też może być od tego. Ciśnienie w oponach oki? Wygląda na to jak by w tym prawym kole było mało w stosunku do reszty kół.
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 10:55
przez Luke555
Mam tak samo ...
Identyczne objawy, lewy zakręt przejeżdżany dynamicznie ale daleko od granicy przyczepności i ESP się włącza.
Opony nowe, ciśnienie sprawdzone, piasku brak :-P
Luke555
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 12:25
przez _tomek_
Wziąłbym pod uwagę jeszcze zbieżność kół? Dobrze ustawiona lub sprawdzana ostatnio?
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 12:37
przez glibo
a czujniki abs ok? czujnik skretu kierownicy ustawiony poprawnie?
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 19:32
przez Amavi
U mnie również to występuje i nie mam pojęcia o co może w tym chodzić.
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 10:10
przez glibo
podepnijcie pod vaga i bedzie wiadomo :-)
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 10:24
przez Luke555
ewidentnie to jest błąd jakiegoś czujnika ... pytanie tylko którego :?
Na vagu nie zapisują się żadne błędy a log dynamiczny chyba będzie ciężko zrobić w momencie gdy to występuje przez 2 - 3 sek ?
Ja ten problem rozwiązuję za pomocą wyłączenia ESP :-)
Luke555
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 10:59
przez Pomidor
Ewentualnie można spróbować sprawdzić każdy czujnik osobno miernikiem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1274301.html ale wg mnie komp powinien powiedzieć który czujnik jest uszkodzony (jeżeli to czujnik), test wyjść trzeba zrobić.
