Centralny zamyka tylko po zamknięciu drzwi z prawej strony
PostNapisane: 30 października 2015, 17:42
przez Fabian
centralka nie działa prawidłowo.. To znaczy przy zamknięciu drzwi kierowcy z kluczyka(dlatego z kluczyka bo w zaden sposób nie moge zaprogramować kluczyka) tylko te drzwi sie zamykaja, a gdy zamykam drzwi od pasazera z kluczyka to zamyka wszystkie drzwi czy ktoś miał podobny problem?
Re: centralny
PostNapisane: 30 października 2015, 19:12
przez domin3d
A czasami auto nie jest anglikiem po przekładce ?
Re: centralny
PostNapisane: 30 października 2015, 19:55
przez adams
Jedna krańcówka Ci padła na płytce w zamku (pierwsza albo druga od węższej strony na płytce PCB zamka). Najprawdopodobniej wina zimnego lutu (być może tylko luty na gnieździe kostki na PCB a może na samej krańcówce - najlepiej poprawić wszystkie). Przekręcając kluczyk nie reaguje w ogóle elektronika więc zamykasz drzwi mechanicznie. A w przypadku prawych jest OK więc tam podajesz tylko sygnał kluczykiem na krańcówkę a silniczki w zamkach robią resztę roboty za Ciebie. Szukaj instrukcji rozbebeszenia drzwi w tematach o wymianie krańcówki, czyli problemy z centyralnym zamkiem oświetleniem wnętrza itp itd (było bardzo dużo na ten temat). Powodzenia i POZDRO :mrgreen:
-- 30 października 2015, 20:54 --
Fabian napisał(a):dlatego z kluczyka bo w zaden sposób nie moge zaprogramować kluczyka
To już inny problem - bateria w pilocie jest sprawna ? Mógł się rozprogramować (kiedyś gdzieś się natknąłem na temat jak komuś sie rozprogramował przy wymianie baterii), na googlach sporo tematow jak zaprogramowac kluczyk za pomocą VAG-COMa jak i bez niego. Na ile skuteczne są te bez użycia komputera to tego nie wiem :)
Re: Centralny zamyka tylko po zamknięciu drzwi z prawej stro
PostNapisane: 8 listopada 2015, 20:13
przez Fabian
dzieki Panowie :-D
PostNapisane: 8 listopada 2015, 20:38
przez adrian3010
adams jak nie działają mikrostyki to nie zaprogramujesz kluczyka manualnie, ja tak właśnie miałem, a dokładnie zimne luty na płytce w zamku.
