Dziwny odgłos przy skręcie w lewo podczas zmiany biegów
3 listopada 2015, 10:35
przez lukaszeq123
Ostatnio zauważyłem niepokojący dźwięk, który słychać podczas skrętu w lewo i wciskaniu oraz puszczaniu sprzęgła. Nie jest to ani zgrzyt, ani stuk, ani trzask, bardziej przypomina jakby coś szorowało. Objawia się to tylko i wyłącznie jak kierownica jest skręcona w lewo (nawet minimalnie) i tylko jak wciskam lub puszczam sprzęgło (np. podczas zmiany biegów). Podczas jazdy na wprost i przy skręcie w prawo dźwięk ten nie występuje. Sprzęgło nie wydaje mi się zużyte, bierze mniej więcej w połowie, biegi także normalnie wchodzą. Czy mogą to być poduszki skrzyni lub za niski poziom oleju w skrzyni?
Re: Dziwny odgłos przy skręcie w lewo podczas zmiany biegów
3 listopada 2015, 10:47
przez gpawel
Sprawdź przeguby.
5 listopada 2015, 22:01
przez lukaszeq123
Mówisz o wewnętrznych? Bo na pewno nie jest to taki odgłos jak przy uszkodzonych zewnętrznych.
-- 5 listopada 2015, 22:01 --
Odświeżam temat, zauważyłem, że ten odgłos pojawia się także gdy dodaje lub puszczam gaz przy skręcie w lewo, a także czasami występuje na jakimś wyboju, jakby coś się przesuwało. Postawiłem samochód na biegu i poruszałem budą, silnik przesuwał się do przodu i do tyłu o jakieś 1-2cm, bardziej było to widoczne z tej strony, z której słyszalny jest ten odgłos. Czy to może być poduszka silnika?
19 listopada 2015, 17:35
przez dowgiallo
Może brakować płynu w zbiorniczku od wspomagania kierownicy.
19 listopada 2015, 23:39
przez lukaszeq123
Płynu miałem aż nadmiar, niedawno odsączyłem do poziomu między min/max.
Ostatnio zaciągnąłem ręczny i zacząłem gwałtownie ruszać puszczając i wciskając sprzęgło to dźwięk też występował również na prostych kołach. Aha i dźwięk występuje tylko przy obciążeniu, bo podnosiłem auto, rozpędzałem je i dźwięku nie bylo. Prawdopodobnie jest słyszane też tylko w środku auta, a na zewnątrz nie.
20 listopada 2015, 22:12
przez sebo7w7
Poruszaj kołem... Jak miałem tuleje urwane na wahaczu to też było slychac dziwny odgłos, właśnie takie odczucie jakby się coś przesuwalo ...
Wysłane z mojego HTC One_E8
21 listopada 2015, 10:38
przez lukaszeq123
Jak poruszać? Na boki czy od siebie do siebie czy jeszcze jakoś inaczej?
