Samoczynne otwarcie okien po zamknięciu auta kluczykiem
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 20:21
Witam dzis mi sie zdazylo po raz pierwszy takie cos ze po zamknieciu auta kluczykiem (pilot mi nie dziala) i odejściu wszystko bylo ok ale gdy przyszedłem za ok 30 min zauwazylem ze okna sa otwarte....jakim cudem moglo tak sie stac??? Teraz sie boje ze w nicy to sie powtórzy a auto stoi na parkingu przy bloku.
przemaszko
Dołączył(a): 26 września 2015, 19:47
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Re: Samoczynne otwarcie okien po zamknięciu auta kluczykiem
Postprzez adam1.9TDI » 4 grudnia 2015, 21:07
Winne sa mikrostyki w zamku kierowcy. Twoj zamek myśli ze masz włożony kluczyk i przekręcony w pozycje otwarcia z przetrzymaniem. Z tego co wiem taka opcja jest tylko w drzwiach kierowcy wiec tutaj masz problem. Najlepiej podlacz kabelek i zdiagnozuj drzwi zeby na darmo czegos nie rozbierac bo roboty troche jest. Zamiawiaj nowy zamek na allegro i działaj. Chyba ze masz pewną uzywkę a z tym różnie. Te nowe zamki z allegro po ok. 70zł są calkiem wporzadku. Na moim aucie juz rok i nic z nim się nie dzieje.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 21:24
Nowy zamek rowna sie dodatkawy kluczyk do niego i osobny do odpalania auta tak? Nie ma innego rozwiazania zeby nie nosić dodatkowego kluczyka
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 4 grudnia 2015, 21:33
Wymieniasz tylko zamek, wkładka jest osobnym elementem i zostaje więc kluczyk masz nadal ten sam.
adrian3010
Dołączył(a): 18 września 2015, 20:11
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez adam1.9TDI » 4 grudnia 2015, 21:52
przemaszko, tak jak mowi adrian3010, wkładki tej, która uruchamia zamek manualnie nie wymieniasz.
Wymieniasz cos takiego: http://allegro.pl/zamek-centralny-przod-l-vw-passat-b5-golf-iv-leon-i5214756043.html
NIe zwklekaj z naprawą gdyz szyby beda zjeżdżać co raz częściej. Nie musze Ci chyba mowic co bedzie kiedy Ci sie otworza podczas opadu deszczu czy sniegu... :x
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 22:41
Ok dzieki za szczegółowe informacje troche zabawy przy tym bedzie i jedna sobota z glowy bo zapewne musze tapicerke i prowadnice szyb zdjac czyli rozebrac prawie cale drzwi...czy sie moze myle?
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 4 grudnia 2015, 22:55
Prawie całe drzwi, fajny manual: http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm
Ja szybę wyjmowałem całkowicie z drzwi dla bezpieczeństwa, łatwo wychodzi.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 23:01
Wlasnie widzialem ten poradnik i mnie troche to przerazilo hehe. Mam jeszcze pytanie...po zamknieciu auto jest jakis czas kiedy szyby sie otwieraha czy to moze sie wydarzyc nie wiadomo kiedy?? Chodzi mi o diagnostyke czy to napewno przez zamek.
-- 5 grudnia 2015, 00:01 --
Ile moze to kosztowac taka wymiana?? Zamiast kupowac zamiennik moze da sie reanimowac stary ori zamek??
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 4 grudnia 2015, 23:08
Może się wydarzyć nie wiadomo kiedy, pod warunkiem że winien jest wspomniany mikrostyk. Czy jak zastałeś szyby opuszczone to zamki były otwarte czy zamknięte?
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 23:12
Tego nie wiem bo odruchowo wsadzilem kluczuk i otworzylem drzwi...jeszcze co zauwazylem to czasami po otwarciu drzwi swiatlo sie zapala a po chwili gasnie mimo otwartych drzwi...po zamknieciu i otwarciu jest ok mialem tak z dwa razy ale teraz nie gasnie...czytalem gdzies ze moze pomoc niekoniecznie demontarz tylko zpsikanie zamka czyms w stylu wd40 co o tym myslicie?
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 4 grudnia 2015, 23:23
przemaszko napisał(a):-- 5 grudnia 2015, 00:01 --
Bez przesady sam dasz radę go wymienić, w 3 godziny na spokojnie sie wyrobisz. W ostateczności da się reanimować ale moim zdaniem nie warto.
Jeżeli chodzi o światło to winien będzie prawdopodobnie drugi mikrostyk odpowiedzialny za info dla modułu komfortu o otwartych drzwiach. Więc tym bardziej wymień zamek na nowy bo ten mikrostyk też jest w zamku.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 23:23
Pewnie i dam tylko pogoda teraz nie dopisuje a nie mam zadaszonego miejsca do dyspozycji....
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 4 grudnia 2015, 23:37
Właśnie biorąc pod uwagę na pogodę nie zwlekaj z wymianą bo Ci auto zaleje albo ktoś okradnie. 2-3 godzinki bezdeszczowe znajdziesz.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 23:39
Ok to nastpeny week nalezy do drzwi....ktory zamek poldcicie na alegro bo nie wiem ktory wytrzyma jak najdluzej a nie chce kupic czegos na dwa dni
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 4 grudnia 2015, 23:49
Najdłużej wytrzyma oryginalny, co do zamienników to zależy jaki Ci się trafi. Przykładowo możesz kupić ten co adam1.9TDI zaproponował.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez przemaszko » 4 grudnia 2015, 23:51
To oczywiste ale nie mam tyle kasy teraz na orginal....na co zwrocic uwage przy demontażu tego wszystkiego ?
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adrian3010 » 5 grudnia 2015, 00:03
Przeglądałem Twoje inne posty i wszystko prowadzi do tego nieszczęsnego zamka, więc wymieniając zamek prawdopodobnie uporasz się z pozostałymi problemami. Według mnie przy tej operacji nie ma szczególnych problemów. U mnie jedynie juz przy montażu tapicerki nie dokładnie zaczepiłem cięgno od klamki zewnętrznej i spadło. Musiałem tapicerkę jeszcze raz demontować.
adrian3010
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez przemaszko » 5 grudnia 2015, 00:07
Ok dzieki wielkie to jutro zamawiam ten zamek z alegro co podal kolega wyżej...i pozostaje mi sie modlic ze przez ten tydzien nie otworza sie szyby badz nie bedzie padac....
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
