Ciężka zmiana biegu z pierwszego na drugi.
Postprzez lukniziu » 11 stycznia 2016, 17:16
Mam taki problem jak w temacie czyli podczas toczenia się samochodu na pierwszym biegu gdy próbuje dać drugi i w tym samym momencie silnik tak jakby troche przyhamowywał silnikiem. wtedy nie za bardzo wchodzi 2 bieg. Gdy natomiast troszkę go bujne i dobrze sie toczy bieg wchodzi lepiej, dodam ze reszta biegów jest raczej ok. Pedał sprzęgła nie łapie co prawda od samej góry tylko troche nizej.
I kolejna spraw moze tez z tym związana przy odpalaniu na zimnym silniku obroty troche faluja i czyc jakby opór, przy wciskaniu sprzegła słychać szum.
I jeszcze jedno pytanko czy wasze ARL-ki od niskich obrotów czyli 1 tys - 2 tys tak jakby bardzo muliły? az do załączenia turbiny?
Liczę na wasza pomoc. Dzięki
lukniziu
Dołączył(a): 11 stycznia 2016, 17:04
Auto: Seat leon
