[ALL] Wyłącznik świateł
Postprzez Marianek » 7 października 2006, 17:10
Witam.Czy można wymienić sam włącznik świateł (chodzi o same pokrętło)w Leonie czy trzeba całość wymieniać ,pokrętło regulacji światełi itp .prosiłbym o info!! :-)
Marianek
Dołączył(a): 6 sierpnia 2006, 20:40
Auto: LEON 1.9TDI 2001
Re: Włącznik światel w Leonie
Postprzez piosurf » 7 października 2006, 18:18
Marianek, Na upartego mozna wymienic sam wlacznik (jest w pelni rozbieralny) lecz nie wiem czy gdzies dostaniesz tylko ta czesc. W serwisie raczej maja tylko komplety. W garazu powinienem miec taki wlacznik (komplet) - mozemy sie dogadac. Wiecej ifno na priv.
Leon 1.9 TDI 110 -> Turbo + program i mamy 143KM - co dalej???
piosurf
Dołączył(a): 26 lutego 2005, 10:40
Auto: Leon 1.9TDI 110->
Postprzez Marianek » 7 października 2006, 18:43
Pytam dlatego ,ponieważ oddałem auto w celu montażu alarmu do gostków i jestem pewien że mi podmienili ,ponieważ miałem idealnie czarny ,a ten który posiadam jest cały poprzecierany tzn.białe boki ,zwróciło moją to uwagę ponieważ rzuca się jak cholera jak zapalam światła to od razu zapalają mi się halogeny nie zawsze ale się palą ,jestem wkur...bo na hama wmawiał mi że się wymienia cały panel ,a same pokrętło jest nie wymienialne a tu jednak można. :-(
Marianek
Postprzez Streat » 7 października 2006, 18:55
Marianek, mi tez po zalozeniu alarmu zapalaly sie halogeny jak wlaczalem swiatla. Sprawdz czy Ci to pokretlo od swiatel teraz nie "lata" tzn czy przypadkiem nie jestes go w stanie glebiej wcisnac. Jezeli tak bedzie to pewnie ten panel nie wskoczyl na wszystkie zatrzaski (sama ta przednia obudowa moze sie nie ruszac ale to samo pokretlo moze sie chwiac - do niego jest wlacznik przymocowany) i trzeba go poprostu wlozyc jeszcze raz az zaskoczy :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Marianek » 7 października 2006, 19:06
Streat wszystko jest na miejscu pokrętlo siedzi ścisło ,nic nie lata ale od czasu do czasu zapalają się halogeny ,pojadę do nich niech mi poprawiają i będę walczył o pokrętło ,które jestem pewien że miałem czarne a nie taki szrot poprzecierany,dzięki za wypowiedzi wszystkim!!! :brawo: [/b]
Marianek
Postprzez DWitek » 8 października 2006, 20:04
Marianek napisał(a):Pytam dlatego ,ponieważ oddałem auto w celu montażu alarmu do gostków i jestem pewien że mi podmienili
Sam wyłącznik świateł można wymienić. A tak przy okazji to podaj na forum namiary na tych złodziei - amatorów, żeby inni się na nich już na przyszłość nie nacięli.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez wito64 » 10 maja 2007, 09:17
Czy ktoś się orientuje, w jaki sposób można wyjąć przełącznik świateł. Chciałem zamontować sygnalizację niezałączonych świateł, ale nie mogę sobie poradzić z demontażem włącznika. Próbowałem podważać ale ani drgnie. Boję się coś uszkodzić.
wito64
Dołączył(a): 26 lipca 2005, 10:21
Auto: Leon 1.6
Postprzez Kozak » 10 maja 2007, 09:25
wito64, W pozycji świateł wyłączonych wciskasz pokrętło do środka i przekręcasz w pozycję świateł postojowych . Pociągasz do siebie i masz go na wierzchu .
Postprzez Tonny S » 10 maja 2007, 09:27
wito64, wciskasz pokretło, krecisz w prawo i wychodzi.
Postprzez wito64 » 10 maja 2007, 09:59
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :brawo: . Sprawdzę wieczorem.
wito64
Auto: Leon 1.6
Postprzez MenIB » 10 maja 2007, 14:55
Marianek napisał(a):jak zapalam światła to od razu zapalają mi się halogeny nie zawsze ale się palą ,jestem wkur...
Najprawdopodobniej wlacznik sie "rozszedl" tzn jak wyciagnal ci ktos schowek to nie odpial wlacznika i mu sie rozeszlo , trzeba wyjac wlacznik i dobrze go ścisnac na mocowaniach, no chyba ze jest popekany w srodku.
A to ze Ci podmienili to kur....two
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Kozak » 10 maja 2007, 15:10
MenIB, zobacz Jacku z kiedy jest post Marianka, chyba zdążył już to naprawić :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez ADIC » 10 maja 2007, 16:31
skoro jestesmy przy temacie tego pokretla, jak wyjac cale to badziewie, kiedys mi ktos pokazywal ze cos sie przekreca pociaga i wychodzi, ale nie pamietam.
wie ktos ??
ADIC
Dołączył(a): 14 marca 2006, 13:24
Auto: Cupra290
Postprzez Kozak » 10 maja 2007, 16:32
ADIC, przeczytaj posty wyżej
Postprzez Tonny S » 10 maja 2007, 19:09
MenIB napisał(a):Najprawdopodobniej wlacznik sie "rozszedl" tzn jak wyciagnal ci ktos schowek to nie odpial wlacznika i mu sie rozeszlo , trzeba wyjac wlacznik i dobrze go ścisnac na mocowaniach, no chyba ze jest popekany w srodku.
Dokladnie tak jest.
Postprzez ADIC » 10 maja 2007, 19:29
michał kozak napisał(a):ADIC, przeczytaj posty wyżej
ups, co slepemu po oczach ;-)
[ Dodano: Czw 10 Maj, 2007 ]
michał kozak napisał(a):wito64, W pozycji świateł wyłączonych wciskasz pokrętło do środka i przekręcasz w pozycję świateł postojowych . Pociągasz do siebie i masz go na wierzchu .
cos u mnie to nie chce zadzialac :(
ADIC
Auto: Cupra290
Postprzez Wito » 17 maja 2007, 21:52
ADIC, pamiętaj że razem z pokrętłem wychodzi regulacja reflektorów (cała ramka), może popełniasz taki błąd jak ja. Jedną ręką ciągnąłem za pokrętło a drugą wciskałem ramkę :idea: . Teraz jestem już mądry.
Wito
Dołączył(a): 8 lipca 2005, 09:43
Auto: Leon 1.6
Postprzez ADIC » 18 maja 2007, 12:40
Wito napisał(a):ADIC, pamiętaj że razem z pokrętłem wychodzi regulacja reflektorów (cała ramka), może popełniasz taki błąd jak ja. Jedną ręką ciągnąłem za pokrętło a drugą wciskałem ramkę :idea: . Teraz jestem już mądry.
Juz umiem :) Silver mi na spocie pokazal :) :x
ADIC
Auto: Cupra290
mały problem - nie działa wyłącznik świateł
Postprzez krzysiek290785 » 26 kwietnia 2008, 14:23
Mam taki problem : Po przekręceniu pokrętła od świateł na światła mijania świecą mi tylko światła postojowe zamiast mijania. Bezpieczniki ok, żarówki też. Swiatła drogowe działają prawidłowo jak i tylne oświetlenie. może te pokrętło coś nie styka? Miał ktoś taki problem? pozdrawiam
A jeśli te pokrętło to jak je zdemontować i sprawdzić?
krzysiek290785
Dołączył(a): 9 czerwca 2006, 18:55
Re: mały problem - nie działa wyłącznik świateł
Postprzez DOC » 26 kwietnia 2008, 19:29
A może jak na złość obie żarówki walnięte ??
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Kuba4 » 27 kwietnia 2008, 20:48
Witam no stary miałem ten problem dokładnie 2 miechy temy.Też wszystko sprawdzałem i się dziwiłem że nie działa.Czeka cie wymiana całego włącznika świateł .Kupiłem :jezor: na allegro za 80 zł. i jest ok. Chwilowo przedłuż kabelki od długich i podłącz pod mijania ,ja tak jezdziłem 2 tyg.Pozdrowienia.images/smiles/icon_z_jezorem.gif
Kuba4
Dołączył(a): 16 marca 2008, 20:46
Postprzez krzysiek290785 » 29 kwietnia 2008, 20:28
Dokładnie. PO wymianie włącznika wszystko gra. W ASO chcieli za ori 498 zl!!! Kupiłem Zamiennik za ok 60 zl. Pozdrawiam
krzysiek290785
Postprzez tatian » 21 lipca 2008, 12:05
Chciałbym sie dostać do płytki zapalającej światła żeby przelutować luty, gdyż dwie diody raz palą raz nie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak rozebrać wyłącznik po wymontowaniu, bo nie chciałbym nic pourywać.
Postprzez bono » 21 lipca 2008, 12:16
tatian napisał(a):Chciałbym sie dostać do płytki zapalającej światła żeby przelutować luty, gdyż dwie diody raz palą raz nie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak rozebrać wyłącznik po wymontowaniu, bo nie chciałbym nic pourywać.
Ja zdemontujesz ten plastik Obrazek
To zobaczysz jak wyjąć wyłącznik. Moim zdaniem do kable ci nie łączą w kostce na wyłączniku.
Postprzez tatian » 21 lipca 2008, 12:18
bono ja już go zdemontowałem i wyjąłem już cały wyłacznik. Następnie to od świateł wyjąłem z prostokątnej ramki i teraz mam osobno już to z tym pokręteł od świateł. I stanąłem w martwym punkcie i nie wiem od której strony do tego podejść. MUszę dostać się do wnętrze i nie wiem jak.
Postprzez Axee » 21 lipca 2008, 20:27
tatian,
[ALL] Włącznik świateł+halogeny
Postprzez lasotek » 30 stycznia 2009, 15:34
Witam niedawno zakupiłem sobie leona więc jestem nowy na forum.
Przejżałem w szukajce temat włącznika świateł i nic nie znalazłem co by mnie interesowało, otóż mam taki problem, halogeny przednie działają mi gdy włączam światła pozycyjne i mijania, hociaż teoretycznie powinny mi zadziałać gdy pociągnę pokrętło do siebie. I teraz zapytuję się czy miał ktoś podobny problem?? czy może to są jakieś zwatre styki w włączniku czy może....??
Sam już nie wiem, a robi się problem jak jadę w nocy bo innych kierowców to razi no i policja ma na mnie oko przez te halogeny cały czas załączone.
Pozdrawiam :piwko: :piwko:
[ Dodano: Pią 30 Sty, 2009 ]
A panowie takie pytanie jeszcze jak wyciąga się cały wyłącznik z pulpitem?? są jakieś zatrzaski??? do czego jest ten otworek koło włącznika świateł?? w prawym górnym rogu.
Pozdrawiam :hmmm: :piwko:
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
Re: [ALL] Włącznik świateł+halogeny
Postprzez krisow » 30 stycznia 2009, 17:40
Miałem identyczny problem i okazało się, że poprzedni właściciel jakoś nieumiejętnie posługiwał się tym wyłącznikiem i po prostu jego spodnia część lekko się wysunęła i światła raz łapały, a raz nie.
Po odkręceniu pulpitu pod kierownicą jest dość dobry dostęp do wyłącznika. Jest on mocowany na zatrzaski i wyjęcie go nie stanowi żadnego problemu. Polecam więc sprawdzić czy wyłącznik jest w całości. Jeżeli tak nie będzie, być może sam wyłącznik ma jakąś wadę. W razie czego mam taki i mogę Ci tanio zaoferować.
Ceterum censeo Karthaginem delendam esse
krisow
Dołączył(a): 26 lutego 2008, 20:40
Postprzez Kozak » 30 stycznia 2009, 19:02
krisow napisał(a):Po odkręceniu pulpitu pod kierownicą jest dość dobry dostęp do wyłącznika. Jest on mocowany na zatrzaski i wyjęcie go nie stanowi żadnego problemu.
?? ?? ?? lubisz sobie utrudniać życie
aby wyjąc włącznik świateł trzeba w pozycji "wyłączony" wcisnąć pokrętło do środka i przekręcić w prawo , pokrętło zablokuje się w takiej pozycji , następnie pociągasz wyłącznik do siebie i masz go na wierzchu , po tym wystarczy wypiąć wtyczki i masz wyłącznik w dłoni .
aby go zamontować wystarczy go wcisnąć
faktycznie przyczyną awarii może być to że się wyłącznik rozlazł w środku , trzeba go wyjąć i poskładać
Postprzez cyc999 » 30 stycznia 2009, 21:03
postepuje zgodnie z instrukcja wlacznik zaczyna wychodzic z tapicerki tylko po chwili sei blokuje moje pytanie czy mam ciagnac czy jakos od dolu trzeba odlaczyc kostke :hmmm:
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez Kozak » 30 stycznia 2009, 22:31
cyc999, ciągnąć aż wyjdzie , kable mają wystarczającą długość aby wyłącznik się wysunął
Postprzez cyc999 » 31 stycznia 2009, 20:36
ok jak znajde chwile to postaram sie to ogarnec ale teraz sesja obsesja. postaram sie jezeli uda mi sie rozlozenie i zlozenie tego wlacznika udokumentowac w postaci fotek i jakiegos opisu ale zawsze problem z czasem ;/
cyc999
Postprzez lasotek » 31 stycznia 2009, 21:20
Dzisiaj wyciągnąłem wyłącznik ja kolega "kozak" powiedział i co się okazało, obudowa wyłącznika w jednym miejscu się wypięła z zatrzasku i towszystko komplikowało, spowrotem zpiąłem włącznik tak jak powinno być, wożyłem go na swoje miejsce i wszystko działa tak jak powinno.
Dzięki koledzy za pomoc pozdrawiam :piwko: :piwko:
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Auto: Octavia 1U
Postprzez cyc999 » 4 lutego 2009, 16:16
u mnie problem z halogenami polegal na tym ze wogole nie dzilaly wiec postanowilem je naprawic :hmmm: zaczalem od wlacznika jest juz ok postepowalem zgodnie z waszymi instrukcjami tak jak bylo pisane "wozlazl sie" zlozylem go i jest ok wlacznik dziala ok. poprzedni wlasciciel nie podjal sie naprawy i poprostu odpial halogeny i juz mu nie swiecily :glupek2:
czy na desce powinno cos sie swiecic jak sa wlaczone halogeny przednie czy tylko dioda na wlaczniku pali sie na zielono :?:
cyc999
Postprzez peter174 » 4 lutego 2009, 19:21
cyc999 napisał(a):czy na desce powinno cos sie swiecic jak sa wlaczone halogeny przednie czy tylko dioda na wlaczniku pali sie na zielono
tylko dioda na właczniku na zielono
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Axee » 4 lutego 2009, 19:23
cyc999, w przypadku przednich tylko zielona dioda przy wlaczniku, w przypadku tylnych (i rownoczesnie przednich) zielona i pomaranczowa dioda przy wlaczniku, pomaranczowa kontrolka tylnych halogenow na desce.
Postprzez cyc999 » 4 lutego 2009, 20:08
ok dzieki bo jak sobie popatrzylem na deske to tam jest chyba kontorlka od przednich halogenow i dlatego myslalem ze cos jest jeszcze uszkodzone ale skoro tak jest to ok
cyc999
Postprzez dejw84 » 4 lutego 2009, 20:28
Axee napisał(a):w przypadku przednich tylko zielona dioda przy wlaczniku,
a mnie pali się na zielono cały czas, nie zalżnie cze na postojowych, drogowych czy halogeny! Musiałem je rozłączyć bo świeciły cały czas...a wyłącznika nie moge wyjąć, ale nie jestem sam...Axee, na spocie ostatnio powiedziałeś że się nie da :x ale dla ciebie nie ma rzeczy nie możliwych :peace: :hahaha:
LUDZIK MICHELIN WRESZCIE PRZYBYŁ!!!
L ider
P okonywania
G ranic
Dawid :)
dejw84
Dołączył(a): 29 października 2008, 22:19
Auto: SKODA
Postprzez cyc999 » 4 lutego 2009, 20:39
wyjac sei da ja tez sie troche z tym meczylem ale wystarczylo troche podniescdo gory i wyszlko to pokretlo bo mi akurat to sprawilo najwiecej klopotu zlozylem poprawnie i wszystko pieknie dziala :mruga:
cyc999
Postprzez dejw84 » 4 lutego 2009, 20:56
No ale jak Axee, pokazał mi to u Lojzik-a to wydawało sie to takie proste ;) a u mnie już takie nie było...
L ider
P okonywania
G ranic
Dawid :)
dejw84
Auto: SKODA
Postprzez cyc999 » 4 lutego 2009, 21:41
tez tak myslalem i juz mialem rozkrecac calosc od dolu a tu nagle poszlo
cyc999
Postprzez Axee » 6 lutego 2009, 09:10
dejw84 napisał(a):Axee, na spocie ostatnio powiedziałeś że się nie da
?? Zle zrozumiales chyba, jak sie nie da, jak wszystko sie da... Jesli wylacznik nie chce wyjsc, nalezy odkrecic cala polke pod kierownica. W razie czego zapraszm do Gliwic.
Postprzez orlen » 6 września 2010, 16:04
ja mam inny problem, chodzi o podswietlenie wlacznika, a dokladnie diody. Czasami swieca normalnie, a czasami sa jakby przygaszone wzgledem innych diod, a jeszcze innym razem wogole nie swieca. Myslicie ze sie rozlal wlacznik w srodku?
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez tatian » 6 września 2010, 16:15
orlen miałem podobnie tj. u mnie cały włącznik nie świecił. Okazało się, że jedna dioda była przepalona. Trzeba było ją wymienić. Niestety po wymianie też była lipa bo dokupiona dioda miała trochę inny odcień, jednak rozwiązanie przyszło od Axee i wszystko do tej pory gra. Też mnie wkurzało, że włącznik nie świecił tak pięknie jak cała reszta teraz jest ok. Proponuję go wymontować i dać komuś kto ma o tym pojęcie. Albo Ci przelutuje płytkę, bo to jest tego wina, ew. wymieni spalone diody, aczkolwiek u Ciebie z pewnością wchodzi w grę przelutowanie skoro raz się świeci raz nie.
Postprzez orlen » 6 września 2010, 16:54
tatian, pytanie czy oplaca mi sie to naprawiac, bo sam sie na tym nie znam, a pewnie z 50 zl trzeba pewnie zaplacic. Na allagroszu Leonowych wlacznikow jest malo i uzywany kosztuje ok. 50 PLN. Natomiast nowy wlacznik z Golf IV mozna znalezc w podobnej cenie. Moze sie ktos orientuje czy passuja z VW?
niby taka blachostka ale strasznie wkurzajaca jak sie jedzie noca :killer:
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez sslawek77 » 6 września 2010, 17:39
jak ktos chce to mam płytke z diodami - 25zł (tył i przód przeciwmgielne)
ewentualnie mozna szukac włacznika z angielskich A6 c5, pokretło z całym srodkiem jest takie samo jak w leonie
sslawek77
Dołączył(a): 4 listopada 2009, 21:38
Auto: GTI
Postprzez tatian » 6 września 2010, 17:52
orlen 50 zł raczej elektryk nie weźmie za przelutowanie płytki, bo to chwila moment. Zresztą masz już bardzo dobrą ofertę poniżej.
[ALL] Włącznik / przełącznik świateł
Postprzez SerAcer » 29 czerwca 2011, 16:41
Siadł mi najprawdopodobniej włącznik świateł.
Pytania są następujące:
Czy taki włącznik podejdzie z anglika? Chodzi oczywiście o samą tą część gdzie jest pokrętło. Takowy
W sklepach mówią żeby jechać odrazu do servisu seata, a ja nie mam zamiaru wydawać 300zl na nowy oryginał.
Kolejne pytanie to czy podejdzie taki wyłącznik np z golfa IV albo passata B5, alhambry itp.
Pozdrawiam.
SerAcer
Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 00:06
Re: [ALL] Włącznik / przełącznik świateł
Postprzez cyc999 » 29 czerwca 2011, 17:42
Padł? co dokładnie się dzieje?
cyc999
Postprzez Tracer2 » 29 czerwca 2011, 19:21
Na pewno róznica jest w tym czy z halogenami czy bez, bo zrobiłem plug&play i nie zadziałał.
Trzreba się będzie pogłowić ....
Zdaje mi się ze od anglika ma odwrotnie rozmieszczone pokrętła.
Od prawej do lewej.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
