Błąd Airbaga 00589
Błąd Airbaga 00589
Postprzez dzojek218 » 28 maja 2016, 18:02
Witam, od 3 dni świeci mi kontrolka Airbag-a podłączyłem vaga i wyskakuje 1 błąd a mianowicie;
- 00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
i tu pytanie gdzie szukać przyczyny ??
Leona mam od 2 lat i nie jest po żadnym wypadku, na necie coś tam można wyczytać że może to być jakiś błąd z wiązką, ale jak ktoś wie gdzie dokładnie mogę znaleźć przyczynę? Może ktoś miał taki sam problem??
Która to poduszka? wiem że na pewno od pasażera ale teraz czy ta z przodu czy w fotelu?
Dodam jeszcze że po skasowaniu błędy od razu nie wyskakuje, skasowałem błąd rano i przejeździłem cały dzień i nic a dopiero następnego dnia rano zaraz po odpaleniu wyskoczył ponownie.
dzojek218
Dołączył(a): 31 lipca 2014, 18:02
Auto: Leon 1m
Re: Błąd Airbaga 00589
Postprzez tatian » 28 maja 2016, 19:00
A nie masz przypadkiem słabego akumulatora?
Postprzez dzojek218 » 28 maja 2016, 19:21
Akumulator mam nowy, ma może z 2 miesiące. Odpala mi się wydaje normalnie, na poprzednim 11 letnim akumulatorze który słabo kręcił nic się takiego nie działo, więc to chyba nie to. Dodam że po odpaleniu jak wskoczy ten błąd to mrugnie parę razy kontrolka na konsoli środkowej Airbag off
dzojek218
Auto: Leon 1m
Postprzez DDDawid » 28 maja 2016, 19:52
Sprawdź czy nie ma wody od strony pasażera pod tapicerką, może cieknące drzwi i wilgoć sprawiła wyskoczenie błędu.
DDDawid
Dołączył(a): 22 marca 2011, 14:41
Postprzez dzojek218 » 29 maja 2016, 13:03
Jutro sprawdzę, ale właśnie pytanie mam takie z tego błędu wynika że która to poduszka?? na pewno od strony pasażera to pewne ale teraz czy to ta w desce czy w fotelu??
dzojek218
Auto: Leon 1m
Postprzez tatian » 29 maja 2016, 15:41
Fotel
