alternator nie laduje po wymianie rozrządu
PostNapisane: 17 września 2016, 11:28
przez przemaszko
Witam ponad dwa tygodnie temu wymienialem rozrząd w leonie 1.9tdi 90km i po tym czasie niby ok ale w poniedzialem padl mi akumulator. Podlaczylem pod prostownik i wczoraj to samo. Dzis wiec kupilem nowy i po zmierzeniu multimetrem przy wlaczonym silniku, wlaczone swiatla i radio napiecie pokazuje lekko ponad 12V czyli jakby alternator ni ladowal i przez to padl poprzedni akumulator. Moje pytanie czy przy wymianie rozrzadu pogli czegos nie podlaczyc lub za luzno napiac pasek alternatora??? Bo wlasnie po tym jak wymieniali rozdzad to sie zaczelo dziac wczesniej jezdzilem rak i bylo ok.
-- 17 września 2016, 12:28 --
Co moze byc przyczyna tak niskiego pradu ladowania i jaki moze byc koszt naprawy alternatora?? Umowilem sie juz i robocizna 100 + czesci jakie beda niezbedne do naprawy
Re: alternator nie laduje po wymianir rozrzadu
PostNapisane: 17 września 2016, 15:35
przez marcin7x5
Pewnie regulator napięcia jest do wymiany. Gorsza opcja to diody w mostku prostowniczym ale to raczej sygnalizowałby kontrolką ładowania.
PostNapisane: 17 września 2016, 22:51
przez przemaszko
Wlasnie kontrolka sie nie swiecila gasla przy odpoleniu..ile taki rwgulator moze kosztowac?
PostNapisane: 18 września 2016, 11:35
przez marcin7x5
Ok 120-150 zł. Można też cały alternator podmienić.
PostNapisane: 19 września 2016, 19:09
przez przemaszko
Dzis go zrobili regulator napiecia i lozyska 310zl ;/ tylko jak mierzylem po powrocie do domu napiecie nie cale 14v :/ reklamowac czy dac sobie spokoj
PostNapisane: 19 września 2016, 19:24
przez krytdi
dac spokój
