Dziwne drzenie nadwozia w przedziale 60-90km/h
28 grudnia 2016, 02:09
przez Bry1ant
Witam od dłuzszego czasu borykam sie z dziwnym drżeniem calego nadwozia, szczegolnie odczuwalne te wibracje sa przy 60km/h i utrzymywaniu tej predkosci, nasilaja sie po przejechaniu okolo 10km. Co do tej pory sprawdzilem, zmiana trzech kompletow kol- bez zmian, zmierzone bicie piast 0.01mm, bicie tarcz 0.04mm i 0.05mm, luzów w zawieszeniu nie znalazlem a szukalem ich dokladnie, wymienione byly oba przeguby lewej polosi, ma ktos jakies pomysly bo mi rece juz opadaja, po trasie 100km wysiadam tak wkurzony z tego auta ze kiedys je spale hehe.
Re: Dziwne drzenie nadwozia w przedziale 60-90km/h
28 grudnia 2016, 06:16
przez marcin7x5
A poduszki w jakim stanie są? Masz może poliuretany gdzieś zamontowane? Drgania może powodować również układ wydechowy ale też i np tylna oś.
Re: Odp: Dziwne drzenie nadwozia w przedziale 60-90km/h
28 grudnia 2016, 06:25
przez Bry1ant
Poduszki sa ok, rok temu wymienialem ta pod skrzynia reszta nie wykazywala zuzycia, zastanawia mnie delikatne bicie na dluzszej polosi, moze to ona tak trzepie autem? Chyba bede musial pozyczyc leona od kolegi i przelozyc ja na probe, bo wymieniac w ciemno to mozna pol samochodu...
Poliuretanow nie mam i miec nie bede;)
28 grudnia 2016, 09:20
przez DanJ93
Powiedz jeszcze, czy te drżenie jest na pewno w przedziale km/h, czy raczej w pewnym zakresie obrotów np. 3100 - 3350
Ja tak miałem, jak miałem trochę przytkany tłumik. Auto nie dawało dymka w ogóle z układu, nic w lusterku widać nie było. Po wymianie od razu widać dymek
Od dawna tak masz? Bo mi na samym początku pomagało przegonienie chwile się autem na maksymalnych obrotach, ale to wiadomo... tylko na chwilę pomagało
28 grudnia 2016, 11:20
przez Bry1ant
Drgania sa zalezne od predkosc a nie obrotow.
28 grudnia 2016, 20:51
przez marcin7x5
Skoro tylko od prędkości to nie będzie to wina półosi. Może to być od opony która jest np wyząbkowana albo łożysko koła...
28 grudnia 2016, 21:23
przez Bry1ant
Przeciez polos kreci sie z ta sama predkoscia obrotowa co kolo niezaleznie od tego na ktorym biegu sie jedzie wiec na mi by to pasowalo do objawow, lozysko w prawym przodzie wymienialem bo wylo i jest bez zmian.
Na letnim i zimowym komplecie kol bez zmian, trzeci komplet porzyczalem od kolegi u ktorego przy 180km/h nic a nic nie drzy, wiec kola odpadaja.
29 grudnia 2016, 10:39
przez marcin7x5
Przyczyną drżenia mogą być także tylne łożyska. Skoro to się niesie po całej budzie warto sprawdzić i ten trop.
29 grudnia 2016, 12:21
przez Jacol
Przede wszystkim sprawdź tę półoś skoro piszesz że jest na niej bicie to najprawdopodobniej to. Auto świeżo kupione czy tak nagle Ci się to pojawiło? Nie wpadłeś w jakąś zaspę albo jakąś przeszkodę na skręconych kołach która Cie gwałtownie zatrzymała?
29 grudnia 2016, 15:15
przez Bry1ant
Auto mam trzeci rok, zadnego uderzenia na skreconym kole nie zaliczylem. A kiedy sie to zaczelo? Ciezko stwierdzic bo objawy byly na poczatku bardzo delikatne i z czasem narastaly do tego stopnia ze jest to mocno denerwujace.
29 grudnia 2016, 15:41
przez adasbb
Brat miał coś podobnego w Maździe 626. Problemem był przegub wewnętrzny na prawej półosi. Być może u Ciebie też jest on problemem. Sprawdzałeś luzy na półosiach?
29 grudnia 2016, 16:08
przez Bry1ant
Krotka polos dostala nowe oba przeguby, dluga polos ta ktora wydaje sie byc krzywa ma minimalne luzy na przegubach
29 grudnia 2016, 18:18
przez adasbb
To bym ją obstawiał, że ona Ci kłopoty robi przy większych prędkościach. Z czasem będzie coraz gorzej, a takie wibracje mogą niekorzystnie wpłynąć również na skrzynię biegów.
29 grudnia 2016, 19:34
przez Bry1ant
Oby to byla ona bo juz nie mam sily do tego samochodu.
8 stycznia 2017, 10:44
przez Bry1ant
Polos wymieniona na prosta i jest niestety bez zmian;/
8 stycznia 2017, 12:06
przez marcin7x5
Odkręć obie półosie od skrzyni i zobacz jak pracują te metalowe flansze do których przykręca się półoś. Sprawdź na uruchomionym silniku i zapiętym biegu.
8 stycznia 2017, 13:12
przez Bry1ant
To znaczy jest bez zmian jesli chodzi o trzesienie, polos nie bije jak sie nia kreci.
8 stycznia 2017, 15:30
przez marcin7x5
Ale co innego sprawdzać kręcąc kołem a co innego jak napęd idzie od skrzyni na obie półosie. Może to być wina mechanizmu różnicowego.
8 stycznia 2017, 15:52
przez Bry1ant
Bede mial chwile to zobacze, a dwumasa nie moze dawac takich objawow, bo raczej juz sie konczy i ona
8 stycznia 2017, 16:23
przez marcin7x5
Przy stosunkowo niskich obrotach silnika i sporym obciążeniu silnika też będzie wszystko drgać.
16 stycznia 2017, 17:27
przez Bry1ant
No wlasnie te trzesienie buda wystepuje tylko i wylacznie przy jezdzie ze stala predkoscia wiec obciazenie ukladu napedowego jest minimalne, jesli przyspieszam trzesienie ustaje, dzis wszedlem pod auto i nagralem film prosze zwrocic uwage na kolysanie sie przegubu ktory sie nie kreci
https://youtu.be/wv0OyLMS7TE czy to normalne?
