Trzaski/strzelanie przy skrecaniu i zmianie biegów
Postprzez Darius_2508 » 19 kwietnia 2017, 16:54
Od jakiegoś czasu zauważyłem, ze przy skrecaniu oraz zmianie biegów dochodzą dziwne odgłosy z okolic kół.
Odgłosy przypominają trzaskanie, strzelanie.
Mechanik stwierdził, ze w zawieszeniu jest wszystko ok.
Może ktoś podsunie jakaś możliwą przyczyne?
Pozdr
Darius_2508
Dołączył(a): 8 lutego 2015, 17:13
Silnik: TDI pompa VP
Re: Trzaski/strzelanie przy skrecaniu i zmianie biegów
Postprzez tomcio81 » 19 kwietnia 2017, 19:15
sprawdź przeguby oraz zawieszenie silnika i skrzyni biegów na początek
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Postprzez Darius_2508 » 19 kwietnia 2017, 20:01
przeguby podobno są ok...
Darius_2508
Postprzez mat0528 » 19 kwietnia 2017, 20:30
U mnie było to samo. Po wymianie łożyska amortyzatora jest ok...
mat0528
Dołączył(a): 23 kwietnia 2016, 18:44
Postprzez tomcio81 » 20 kwietnia 2017, 08:28
a na postoju jak kręcisz kierownicą też tak jest ?
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez mat0528 » 20 kwietnia 2017, 17:49
też ale mniej, jeździłem tak dwa lata aż w końcu wymieniłem i jest ok
mat0528
Postprzez Darius_2508 » 21 kwietnia 2017, 19:41
na postoju jak kręcę kierownicą słuchać delikatne "buczenie".
Nie ma trzasków...
Darius_2508
Postprzez tomcio81 » 21 kwietnia 2017, 20:06
buczenie to od pompy wspomagania - jak na postoju nie słychać tylko podczas jazdy to coś od napędu nie ma bata - przeguby lub mechanizm różnicowy - sprawdź mocowania śrub zawieszenia każdą śrubkę , poduszki , półosie itd - jak siedzą dobrze ściągaj przeguby , w ostateczności może być skrzynia niestety
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez Darius_2508 » 22 kwietnia 2017, 09:07
Sam tego robił niestety nie będę, ale nakieruje mechanika. Dzieki
Darius_2508
Postprzez longer_2110 » 23 kwietnia 2017, 10:50
Sprawdź łączniki stabilizatora, szarpnij za nie i zobacz nie ma luzu... u mnie one własnie były przyczyną trzasków podczas zmiany biegów, czy odpuszczaniu gazu...
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
