Trzaski/strzelanie przy skrecaniu i zmianie biegów
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 16:54
przez Darius_2508
Od jakiegoś czasu zauważyłem, ze przy skrecaniu oraz zmianie biegów dochodzą dziwne odgłosy z okolic kół.
Odgłosy przypominają trzaskanie, strzelanie.
Mechanik stwierdził, ze w zawieszeniu jest wszystko ok.
Może ktoś podsunie jakaś możliwą przyczyne?
Pozdr
Re: Trzaski/strzelanie przy skrecaniu i zmianie biegów
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 19:15
przez tomcio81
sprawdź przeguby oraz zawieszenie silnika i skrzyni biegów na początek
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 20:01
przez Darius_2508
przeguby podobno są ok...
PostNapisane: 19 kwietnia 2017, 20:30
przez mat0528
U mnie było to samo. Po wymianie łożyska amortyzatora jest ok...
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 08:28
przez tomcio81
a na postoju jak kręcisz kierownicą też tak jest ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 17:49
przez mat0528
też ale mniej, jeździłem tak dwa lata aż w końcu wymieniłem i jest ok
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 19:41
przez Darius_2508
na postoju jak kręcę kierownicą słuchać delikatne "buczenie".
Nie ma trzasków...
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 20:06
przez tomcio81
buczenie to od pompy wspomagania - jak na postoju nie słychać tylko podczas jazdy to coś od napędu nie ma bata - przeguby lub mechanizm różnicowy - sprawdź mocowania śrub zawieszenia każdą śrubkę , poduszki , półosie itd - jak siedzą dobrze ściągaj przeguby , w ostateczności może być skrzynia niestety
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 09:07
przez Darius_2508
Sam tego robił niestety nie będę, ale nakieruje mechanika. Dzieki
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 10:50
przez longer_2110
Sprawdź łączniki stabilizatora, szarpnij za nie i zobacz nie ma luzu... u mnie one własnie były przyczyną trzasków podczas zmiany biegów, czy odpuszczaniu gazu...
