Szalejący centralny zamek, opuszczanie szyby
PostNapisane: 2 maja 2017, 19:50
przez Pride
Cześć,
koledzy szukam porady co może być najbardziej prawdopodobnym powodem dziwnych zachowań centralnego, mianowicie:
- w trakcie jazdy centralny potrafi cały czas (przez kilka-kilkanascie sekund) otwierać i zamykać wszystkie drzwi (lub tylko kierowcy),
- zdarza się, że po wyłączeniu silnika, wyjęciu kluczyka oraz zamknięciu centralnego opuszcza się całkowicie lub częściowo prawa przednia szyba
- czasami po włożeniu kluczyka i przekręceniu w pozycję zapłon centralny zaczyna otwierać i zamykać wszystkie drzwi (lub tylko kierowcy)
- czasami podczas ruszania z zatrzymania otworzy i zamknie centralny (nie pierwsze ruszenie i auto-zamykanie, ale nawet po kilkudziesięciu km jazdy)
- czasami na postoju z wyłączonym silnikiem potrafi przez kilkanaście sekund kilka razy na sekundę otwierać i zamykać zamek kierowcy (nie dzieje się tak z innymi drzwiami - nigdy).
Co sprawdziłem
1. Błędy zczytane po włożeniu z powrotem bezpiecznika centralnego:
Kod: Zaznacz cały
Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.LBL
   Controller: 1C0 959 799 E
   Component: 9A Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 06402
   VCID: 3905AEE73041
4 Faults Found:
01336 -  Data Bus for Comfort System
            80-10 -  Single-Wire Operation - Intermittent
01331 -  Door Control Module; Driver Side (J386)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
01044 -  Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -   -
            53-10 -  Supply Voltage Too Low - Intermittent
2. Błędy zczytane po skasowaniu powyższych, po około kilku minutach:
Kod: Zaznacz cały
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 28 April 2017, 19:43:14:0
Control Module Part Number: 1C0 959 799 E
  Component and/or Version: 9A Komfortgerát HLO 0004
           Software Coding: 00066
            Work Shop Code: WSC 06402
                      VCID: 3905AEE73041
           Additional Info: 1C2959802A  9A Tõrsteuer.FS KLO 0202
           Additional Info: 1C2959801A  9A Tõrsteuer.BF KLO 0202
2 Faults Found:
        80-00 -  Single-Wire Operation
        53-00 -  Supply Voltage Too Low
3. Kolejny odczyt drugiego dnia:
Kod: Zaznacz cały
Sunday, 30 April 2017, 19:58:32:0
                      VCID: 3905AEE73041
3 Faults Found:
00928 -  Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
        27-00 -  Implausible Signal
00929 -  Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
4. Przejrzałem "na oko" całą instalację od zamka kierowcy, przez łączenie pod tapicerką do modułu komfortu. Najgorsze jest to, że gdy miałem wszystko rozgrzebane przez 2 godziny centralny nie miał ochoty "wariować", gdy ruszałem wszystkim co możliwe :?
5. Sprawdziłem moduł komfortu - nie widać zimnych lutów czy jakiegoś zawilgocenia.
6. Podmieniłem zamek kierowcy na inny.
Jak myślicie, czy jestem w stanie coś jeszcze tutaj zrobić czy raczej to temat stricte dla elektryka? Z całego szerego problemów najbardziej doskwiera samoczynne otwieranie szyby po wyjściu z samochodu...
Mateusz
Re: Szalejący centralny zamek, opuszczanie szyby
PostNapisane: 2 maja 2017, 20:20
przez wesol
Wyciagnac i rozebrac zamki przednich drzwi. Przelutowac w nich mikrowlaczniki i plytke cala.
PostNapisane: 13 maja 2017, 13:49
przez Pride
wesol napisał(a):Wyciagnac i rozebrac zamki przednich drzwi. Przelutowac w nich mikrowlaczniki i plytke cala.
Tak jak pisałem w pierwszym poście podmieniłem całkiem zamek kierowcy (na elektronicznie 100% sprawny) i efekt był identyczny. Czy możliwe, że zamek pasażera robił by takie rzeczy jak ciągle otwieranie/zamykanie wszystkich drzwi kierowcy lub tylko drzwi kierowcy?
Dodam, ze obecnie gdy wyciągnięty jest bezpiecznik od centralnego/oświetlenia wnętrza to otwieranie/zamykanie drzwi przednich (kierowca+pasażer) przez wkładkę w drzwiach kierowcy działa bezproblemowo.
-- 13 maja 2017, 13:49 --
Za radą wymieniłem oba zamki na Nowe - problem nie ustał.
Jakieś inne pomysły koledzy?
PostNapisane: 13 maja 2017, 20:03
przez wesol
To jesli kabloteka cala to jeszcze moze byc zalany modul centralnej elektryki.
PostNapisane: 14 maja 2017, 09:16
przez koVik
U mnie tak samo centralny szalał i otwierały się wszystkie szyby. Na początku wymienione były dwa zamki. Na jakiś czas problem ustał. Lecz ponownie się pojawił. Dałem wtedy auto do elektromechanika i okazało się być coś spalone w silniczku szyb. Jak na razie problem nie występuje i mam nadzieję, że tak zostanie.
