Jak sprawdzić sprawność sprzęgła Klimatyzacja manualna
Postprzez Bonus » 17 maja 2017, 17:36
Witajcie
Czy ktoś z was mógłby zmierzyć miernikiem opór jaki daje cewka od sprzęgła sprawnej klimy? Mam taki problem że najpierw padły wiatraki (więc i klima przestała pracować) myslałem, że nie ma czynnika ale zmierzono niby prawidłowo, więc napełniono układ do sprawdzenia szczelności, Gdy naprawiłem bezpiecznik od wentylatorów klima popracowała dzień i teraz padło co innego (a wiatraki pracują).
Jaki opór powinna mieć cewka? Moja ma nieskończenie duży. Próbuje zdiagnozować cewkę. Chyba powinna mieć jakiś opór?
Czy cewka podpięta pod 12V powinna się załączać? Moja się nie strzela spięta na krótko do aku
Jaki opór na czujniku ciśnienia przy napełnionej i między którymi stykami można zmierzyć by sprawdzić napełnienie? Gdzie i jak zmierzyć czy ciśnienie jest prawidłowe by klima ruszyła? styki 1 i 3 czujnika dają 1000 (przy mierniku w zakresie 200k)
jeden filmik na YT pokazywał że napięcie przy pracy miedzy 2 stykiem a masą przy niewłączonej to 3 V przy załączonym kompresorze 4,5V
gdzie jest czujnik temperatury gdzie on się znajduje w zderzaku strona kierowcy na dole czy w podszybiu str kierowcy?
Gdzie jest i jak sprawdzić czujnik przegrzania układu klimy? Jest taki w ogóle?
Gdzie znajduje sie sterownik J293 od sterowania klimatyzacją wiatrakami.
Zastanawiam się co z tą klimą skoro był zepsuty przegrzany bezpiecznik od wiatraków ale przy tym zbędnym napełnianiu mechanik twierdził że ciśnienie w układzie jest to co teraz się zepsuło.
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
Re: Jak sprawdzić sprawność sprzęgła Klimatyzacja manualna
Postprzez wesol » 17 maja 2017, 17:46
maly opor na poziomie 4 ohmow. Czyli idzie tam okolo 3-4 ampery. Powinna nawet na postoju jak podlaczysz kabelkami w dowolnej biegunowosci strzelic czyli skleic. Dosc glosne to jest przy niepracujacym silniku i widac jak pryzciaga sprzeglo.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Bonus » 8 maja 2018, 11:56
Tak się spodziewałem jak nie jedno (przegrzany bezpiecznik wiatraków - skutek brak wiatraków i klimy) to teraz padła cewka ma opór nieskończony. Poza tym wydaje mi się że klima jest w miarę szczelna daje z czujnika 4,4V przy zapłonie (na filmiku YT widziałem że miał arab w borze/jettcie 3,3 na zapłonie i 4,5 V przy pracy kompresora (może to dobrze może źle).
Dodatkowo mniej więcej w momencie jak klima wysiadła (tego dnia po naprawie bezpiecznika wiatraków i przywróceniu klimy) to pojawił się smród spalenizny w trakcie jazdy trwał z minutę. Dziś udało mi się odkręcić sprzęgiełko i ono dokładnie tak śmierdzi bieżnia jest popękana pewnie lekko dociskało jakiś czas zanim się rozpięło.
-- 8 maja 2018, 12:56 --
Padnięta cewka była. Powinna mieć tak jak mówisz jakiś opór 4 ohm a nie brak. Brak to przepalona cewka.
Bonus
Silnik: AKL 1.6
