Bujanie fotela kierowcy
Postprzez maruder1991 » 14 września 2018, 21:34
Cześć,
kolejny problem z moim leonem to bujany fotel kierowcy. Fotel jest elektryczny, regulowany w 4 płaszczyznach.
Poniżej filmiki o co dokładnie mi chodzi:
https://youtu.be/czvlv_wJ3hU
https://youtu.be/5OO4gNwaQFo
Zauważyłem, że problem dotyczy regulacji podniesienia/opuszczenia przedniej części siedziska. Poniżej zdjęcie o którą regulację mi chodzi:
Poniżej zdjęcia części na której widać luzy, czyli koło zębate. Niestety nie widziałem żadnych śrub, które ewentualnie można dokręcić żeby luz wyeliminować.
Czy miał ktoś podobny problem i jest w stanie udzielić rady? Z tego co widziałem to raczej nie jest kwestia dokręcenia jakiejś śrubki tylko luz pomiędzy kołem zębatym a prowadnicą. Być może się mylę to proszę o sprostowanie. Jeśli ktoś ma wiedzę jaką część wymienić żeby wyeliminować luz to proszę o info.
maruder1991
Dołączył(a): 13 września 2018, 18:37
Re: Bujanie fotela kierowcy
Postprzez adrusek » 14 września 2018, 23:29
Hey
Mam taki sam problem z fotelami kiedy ustawione są w połowie wysokości. Będę to robić ale czekam na resztę gratów do innych modów, żeby za jednym zamachem ogarnąć temat.
Problemem jest plastikowa biała zębatka od kasowania luzów międzyzębnego.. Z czasem zatrzaski które ją trzymają łamią się i luzują. Część nie jest do kupienia. Trzeba dać na wylot śrubki m4 i skręcić lub nagwintować gwint w plastikowej zębatce i skręcić całość.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez maruder1991 » 15 września 2018, 07:08
Dokładnie zapomniałem dodać że bujanie występuje, gdy fotel jest ustawiony w pozycji pośredniej. W skrajnej pozycji nim nie buja. Zauważyłem właśnie ze te zatrzaski od białego plastiku są wylamane i ledwo co się trzyma. Zastanawiam się tylko czy to na pewno wina tego plastiku bo nie wydaje mi się że on blokuje właśnie ten luz bo według mnie jest trochę za delikatny.
maruder1991
Postprzez adrusek » 15 września 2018, 09:56
Ta zębatka jest problemem tego luzu. W googlach możesz znaleźć podobny problem w A6.
adrusek
Auto: Q5
