Pilot zamka centralnego - problem przy adaptacji
Seat Leon rocznik 2005 silnik ASZ
moduł komfortu: C0959799F
kluczyk: Hella 433MHz 9FA007 630
Niestety zamek nie reaguje na pilota. Już w momencie zakupu pilot nie działał, więc nie wiem czy kiedykolwiek ten konkretny z nim współpracował czy było coś kombinowane. Według znalezionych informacji prawdopodobnie roczniki <2004 mają juz 434 MHz. Próbowałem adaptować kluczyk metodami bez użycia komputera oraz z komputerem odczytałem kod PIN, lecz przy dodawaniu kluczyka na liczniku pojawia się napis Fail. Ma ktoś pomysł co może być nie tak, jaki kluczyk może pasować do tego modułu? lub czym spowodowany jest napis Fail na liczniku.
-- 10 maja 2019, 21:30 --
W pierwszym pkt, chce podkreślić, że do adaptacji pilota nie jest potrzebny PIN, pomyliłem z robieniem immo. Co do adaptacji to po wielu próbach postanowiłem zakupić nowy pilot, który ostatecznie rozwiązał mój problem.
Jeżeli ktoś będzie szukał to do tego modułu komfortu tj. C0959799F pasuje pilot 1J0 959 753 AH 434MHz (wymieniłem zwykły na scyzoryk).
