Odma, odpowietrznik korka oleju
Postprzez mielas » 17 kwietnia 2019, 21:17
Witam, przy ściągnięciu osłony/pokrywy silnika zauważyłem poluzowaną odmę korka oleju. Mimo że jest zakręcony to ma luzy. Między korpusem silnika a nim jest uszczelka co wskazuje że powinno to być szczelne połączenie, prawda ? Może to powodować jakieś ,,lewe,, powietrze , brak ciśnienia ? Mam falujące obroty czasami. Seat Leon benzyna + gaz.Pozdrawiam.
mielas
Dołączył(a): 28 kwietnia 2017, 08:26
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Odma, odpowietrznik korka oleju
Postprzez Podkopnik » 18 kwietnia 2019, 15:00
Każda nieszczelność może powodować raczej spadek mocy, mułowatość. Falowanie obrotów raczej mniej ale wszystko powinno być szczelne.
Zlikwiduj to co podejrzewasz a jak nie pomoże to szukaj dalej. Przepustnica była czyszczona? Falowanie jest na gazie i na benzynie?
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez marcin7x5 » 18 kwietnia 2019, 20:06
Falowanie obrotów silnika to częsty efekt łapania nieszczelności na dolocie w tym spid korka oleju. Sprawdź czy ten kruciec przejściowy nie ma wyłamanego zaczepu który go blokuje pi wkręceniu w pokrywie zaworów.
Postprzez mielas » 12 czerwca 2019, 18:24
Podkopnik napisał(a):Każda nieszczelność może powodować raczej spadek mocy, mułowatość. Falowanie obrotów raczej mniej ale wszystko powinno być szczelne.
Falowanie na gazie, spróbuje dzięki !
mielas
Postprzez ipartspl » 10 września 2019, 14:13
Odma olejowa może być przyczyną wielu efektów ubocznych. Jej nieszczelność może prowadzić m.in. do spadku mocy, a zatkanie do poważnej awarii całej jednostki. O tym czym jest odma olejowa oraz w jaki sposób jej awaria może wpłynąć na nasz pojazd napisaliśmy w poniższym artykule, do przeczytania którego serdecznie zapraszamy: https://www.iparts.pl/artykuly/zatkana-odma-olejowa-jak-rozpoznac-objawy-tej-awarii-i-do-czego-moze-ona-doprowadzic,465.html
ipartspl
Dołączył(a): 26 marca 2013, 12:59
Auto: Seat Cordoba
Postprzez Bonus » 27 stycznia 2020, 02:41
Falowanie na gazie? No to ustawianie mnożnika wtrysków albo zmniejszanie ciśnienia parownika dawka niepoprawna. Połaczenie korek oleju odma na pokrywce powinna być szczelna bo pobiera powietrze za przepływomierz zafałszuje jego wartości
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
