G179 błąd 01221
PostNapisane: 5 maja 2019, 14:28
przez zyniek2
Mam takie pytanie nie mogę skasować błędu. Jest to błąd 01221 czujnik g179 strona kierowcy. Wiem że znajduje się on pod wykładziną pod fotelem ale nie wiem jak go wypiąć. Ktoś może już to robił. No i drugie pytanie czy ten błąd może być spowodowany tym że pojawił się on jak przesuwałem fotel do przodu (czy mogło coś się poluzować lub urwać pod fotelem, czy raczej to ten czujnik pod wykładziną).
Re: G179 błąd 01221
PostNapisane: 5 maja 2019, 16:38
przez Kanisz
Na 90% czujnik na 10% okablowanie.
Jak nie daje się skasować, to raczej do wymiany na nowy. Ale możesz go wypiąć i wysuszyć np. opalarką, może pomóc.
Przed DIY odłącz aku, bo inaczej poduszki też bedziesz musiał zmienić.
Musiał dostać wilgoci i się uszkodził.
Dla pewności zamień miejscami G180 pasażera z G179 kierowcy, będziesz wiedział czy to czujnik czy okablowanie.
Czujnik przykręcony na 2 śruby tak miałem w Audi z tą różnicą, że w Seacie masz tak jak w VW pod nogami.
Odkrecasz, wypinasz wtyczkę i będziesz widział czy suchy czy mokry.
Jak suchy to zamień stronami i sprawdzisz czy to czujnik czy kable lub wtyczka.
