Tłoczek zacisku się nie cofa
Postprzez dzinks0 » 12 maja 2019, 17:33
Chciałem wymienić klocki hamulcowe z przodu. Nie udało mi się cofnąć go mimo bardzo dużej siły przykładanej do przyrządu do cofania tych trzpieni. Pod gumą zauważyłem że trzpień jest skorodowany i przyblokował jego cofniecie w zacisk. O ile wymiana to nie problem, o tyle zastanawia mnie jedna sprawa. Na tym wężyku gumowym pojawiły się z 3 takie ciemniejsze kropki, jakby płyn hamulcowy uszkodził wężyk. Tylko jakim cudem, skoro nacisk był w samym tłoczku. Czyżby coś dalej blokowało płyn hamulcowy?
dzinks0
Dołączył(a): 3 stycznia 2012, 18:15
Re: Tłoczek zacisku się nie cofa
Postprzez Podkopnik » 12 maja 2019, 17:57
Zacisk masz do regeneracji. Zdemontuj wycciągnij tłoczek wymień wszystkie uszczelki i tłoczek jeżeli jest skorodowany.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez dzinks0 » 12 maja 2019, 19:03
To jasne, tylko co z tym wężykiem? Uszkodzony?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-tyl-seat-leon-toledo-i-ii-7786956314 to pewnie będzie pasowało do zacisku, a wężyk ma jakiś numer? Bo nie mogę znaleść.
dzinks0
Postprzez myszazwc » 12 maja 2019, 20:27
To tylny zestaw naprawczy
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Podkopnik » 16 maja 2019, 14:15
Nie wiem o jaki wężyk gumowy Ci chodzi. Zrób zdjęcie i wrzuć na forum. Cały Twój post jest napisany niezrozumiale. Jeżei tłoczek jest przyblokowany to tylko i wyłącznie może być zapieczony. Nic więcej go nie blokuje. .
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez dzinks0 » 23 czerwca 2019, 20:29
Gumowa osłona przeciwpyłowa była pęknięta i spowodowała skorodowanie tłoczka. Wymiana tłoczka i wszystkich gum pomogła. Działa idealnie.
A teraz muszę naprawić tylny zacisk. Również lewy ale to bez znaczenia. Wszystko ładnie pięknie rozkręcone, chiałem montować nowe gumy a tu psikus. Patrze a jeden oring(wewnętrzny od strony dzwigni, tak ok10mm) różni się średnicą- głównie w przekroju oryginalnie jest grubszy, no albo spęczniał, bo widać że od strony dzwigni ten trzpień z gwintem jest troche skorodowany.
I teraz niewiem czy są różne średnice tych oringów tam, czy tak spęczniał?
Zacisk Lucas 38mm tloczek
dzinks0
Postprzez myszazwc » 24 czerwca 2019, 03:59
Są dwie średnice
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez dzinks0 » 1 lipca 2019, 22:20
Niestety założyłem ten niewłaściwy o czym wcześniej nie wiedziałem. Po kilku km stwierdziłem że cieknie i wróciłem do wymiany. Teraz jest już zrobiony ale mendy mogli wiedzieć że są różne średnice. Pojawił się natomiast kolejny probem. Założyłem zacisk, chciałem odpowietrzyć a tu lipa. Zleciało troche płynu, bąbli i dalej nic. Pedał twardy jak nigdy, Okazało się że płyn hamulcowy woogóle nie dochodzi z bloku abs. Na tylne drugie normalnie płyn jest podawany, Na przednie zapewne też. Co to może być? Zapowietrzony abs czy cos mogło się z nim stać? Jak go odpowietrzyć? Vagiem?
dzinks0
Postprzez brtk » 2 lipca 2019, 05:51
Na włączonym zapłonie spróbuj odpowietrzyć.
brtk
Auto: Toledo 1M
