Wahacz przód i jego tylnia tuleja
Postprzez przemaszko » 10 października 2019, 18:02
Witam mam takie pytanie czy wy też często wymieniacie ta tuleje co w temacie? Ja praktycznie raz do roku muszę robić lewa czy prawa. No drogi po których muszę często jeździć nie są dobre może to bardziej ich wina.
przemaszko
Dołączył(a): 26 września 2015, 19:47
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Re: Wahacz przód i jego tylnia tuleja
Postprzez Maszan » 11 października 2019, 08:23
Jak jestes "twardy" na halasy zawieszenia to mozesz zalozyc pelne tuleje. Specjalnie pisze "twardy" bo jesli takie zalozysz to halasy i stuki wyjda z kolejnych elementow, ktore sa zuzyte czyli np. jesli magiel jest juz umeczony zyciem to bedzie halasowac bo gdzies ta sztywnosc tulei musi oddac w innym miejscu to, ze wachacz nie ma ugiecia takiego jak na tulei zwyklej.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez hugoboss2048 » 11 października 2019, 14:30
Ewentualnie załóż tuleje poliuretanowe w fabrycznej specyfikacji twardości. To rozwiązanie powinno pomóc na dłuższy czas, ale również jak wspomniał poprzednik - mogą zacząć hałasować inne elementy. Mimo wszystko uważam, że warto.
hugoboss2048
Dołączył(a): 11 grudnia 2015, 10:17
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez przemaszko » 11 października 2019, 17:29
Tylko powstaje pytanie... Jeśli takie założę nie spowoduje to zbyt wczesnego zużycia pozostałych części zawieszenia i magla.
przemaszko
Auto: leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez hugoboss2048 » 11 października 2019, 19:22
No cóż - może się zdarzyć, że nowa, mocna tuleja będzie rzutowała na wytrzymałość kolejnych elementów, dlatego najlepiej podejść do naprawy kompleksowo i wymienić wszystkie elementy gumowe zawieszenia za jednym razem i wtedy już obojętne czy wszystko poliuretanowe czy gumowe. Natomiast jest jedna ważna kwestia: nie ma co oszczędzać i kupować najtańszy zamiennik, bo będzie to krótkotrwałe przy takiej konstrukcji zawieszenia. Magiel też ma swoją własną gumową obejmę po jednej stronie i ona z czasem i tak będzie do wymiany, bo tam jednak działają spore siły, ale czy poliuretany będą źle działały na trwałość magla nie powiem, bo po prostu nie wiem.
hugoboss2048
Postprzez Bonus » 27 stycznia 2020, 01:59
Tak natychmiast luz zrobił mi sie na obu ramionach magla po poliuretanach. Sadzę że dodatkowo trzeba zmienić na kolumnach w kielichał łożyska aby lekko kręciło i poprawnie nastawić wszystkie kąty kół
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
Postprzez electric000 » 24 sierpnia 2021, 22:35
Podłączam się pod temat. Dwa miesiące temu wymieniali mi tuleje wahacza i założone były pełne tuleje. Po tym czasie i przejechaniu ok 2 tys km stało się to co na zdjęciu. Tuleja jest rozwulkanizowana. Co może być przyczyną ? Bo podejrzewam że mechanik dokręcił na maxa śruby gdy auto było w górze na podnośniku .
https://m.fotosik.pl/zdjecie/e28a79d617402bb8
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/342ed13f985de8aa
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez Maszan » 25 sierpnia 2021, 07:57
Akurat w tym miejscu nie ma to wpływu czy auto stoi na kolach czy nie. Raczej wygląda na kiepską tuleję.
Były:
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Maszan
Postprzez electric000 » 25 sierpnia 2021, 09:53
Maszan napisał(a):Akurat w tym miejscu nie ma to wpływu czy auto stoi na kolach czy nie. Raczej wygląda na kiepską tuleję.
A w którym miejscu miałoby wpływ ?
electric000
Postprzez mczelny2401 » 25 sierpnia 2021, 10:13
Przedniej :wink:
Postprzez electric000 » 28 sierpnia 2021, 07:58
Zamierzam to samemu wymienić.
Poleci ktoś jakiś godny uwagi ściągacz do montażu i demontażu tulei ?
electric000
Postprzez marcin7x5 » 28 sierpnia 2021, 08:03
Kup cały wahacz z tulejami...
Postprzez electric000 » 28 sierpnia 2021, 08:36
marcin7x5 napisał(a):Kup cały wahacz z tulejami...
No właśnie, tylko wszystkie wahacze na alle.. są z niepełnymi tulejami a mi jest teraz potrzebny z pełną tuleja
electric000
Postprzez marcin7x5 » 30 sierpnia 2021, 14:42
To szukaj od wersji wzmocnionych. One mają pełne tuleje. A jak chcesz dobre tuleje same to bez prasy do wyciskania lepiej nie zabierać się....choć znam takich co robią to w imadle
