Stuk przy ruszaniu kierownica na postoju
27 października 2019, 18:00
przez przemaszko
Witam żaden obecny temat mi nie posowal do tego co ja mam więc napisem kolejny temat. Mianowicie na postoju ruszając kierownica słuchać jakby stuk. Zawieszenie niedawno było na przeglądzie i zrobione uszkodzone tuleje. Więc nurtuje mnie co powoduje te stuki.
-- 27 października 2019, 19:00 --
Dodam ze ruszając szybko lewo prawo
Re: Stuk przy ruszaniu kierownica na postoju
28 października 2019, 19:25
przez marcin7x5
Luz na maglownicy lub w kolumnie na krzyżakach.
27 stycznia 2020, 01:47
przez Bonus
łożysko w kole kolach. Przy jeździe na zakrętach skręcając albo zmieniajac kierunek pojawia się?
2 lutego 2020, 18:20
przez Fortitudo
Słuchaj, sprawdziłbym luz na końcówkach drążka kierowniczego - w moim niefortunnym przypadku było tak, że po wymianie końcówek jak i całych drążków mechanik nie dokręcił końcówki - dobrze, że do rowu nie trafiłem... Podnieś samochód, poruszaj kołem w płaszczyźnie poziomej i zobacz czy nie ma luzu.
Warto też sprawdzić czy sprężyna od Persona nie jest pęknięta, może to też być łożysko od McPersona.
W ostateczności sprawdzałbym tak jak mówi marcin7x5 - krzyżak i maglownica.
Gdyby były łożyska w kołach, byłoby słychać takie charakterystyczne ocieranie, piszczenie przy skręcaniu w trakcie jazdy. Gdy pojawia się odgłos przy skręcie w prawo to lewe łożysko do wymiany no i odwrotnie. Chociaż i tak wiadomo, że najlepiej wymienić odrazu po obu stronach
