Nie działają wycieraczki na początkowych biegach,
Postprzez Radnaj » 23 listopada 2019, 13:48
Witam wszystkich :)
Moje auto Seat Leon 1, 2000rok, silnik benzyna 1,6 16v.
Mam do Was dwa pytania i wiem na pewno znacie odpowiedzi :)
Przeglądałem forum niejednokrotnie i wiele rzeczy udało mi się dzięki Waszemu doświadczeniu rozwiązać samemu.
Jednak jest coś :
1. Pierwszy problem dotyczy wycieraczek. Mianowicie zaczęło się to zima zeszłego roku. Przestały działać na 2 pierwszych biegach. Działają tylko na ostatnim. Gdy wcisne manetke w dół albo uruchomię spryskiwacze nie działają. Przyszło lato wszystko wróciło do normy.
Teraz znów zima i znów problem powrócił. Dodam że przeszukiwalem forum i wymieniłem mechanizm wycueraczek(bez silnika) na nowy bo myślałem, że może stawia zbyt duży opór silniczkowi. Jednak to nie pomogło. Dalej działają tylko na ostatnim najszybszym biegu bez problemu. Czasem na niższym się załącza ale potrafią się zatrzymać w połowie.
2. Drugi problem dotyczy silnika? skrzyni? Nie wiem... Liczę na Was.
Kłopot pojawia się w momencie przyspieszania gdy silnik zimny. Słychać jakby metaliczne dźwięki (grzechotanie) dochodzące jakby z okolic spodu silnika. Auto wtedy nie ma takiej mocy. Nie przyspiesza.
Liczę na Wasze doświadczenie i pomysły :)
Radek
Radnaj
Dołączył(a): 23 listopada 2019, 13:29
Auto: Seat Leon 1
Re: Problem z wycieraczkami oraz z przyspieszaniem na zimnym
Postprzez Tracer2 » 23 listopada 2019, 15:33
1.Manetkę przy kierownicy bym wymienił.
2. Benzyny nie miałem, nie wiem.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2019, 09:12
Jeżeli dźwięk dochodzi od spodu silnika i tylko na zimnym to obawiam się o kondycję tego silnika. Jeżeli hestt to z okolic wałków rozrządu to zapewne grają popychacze zaworów. Ważne jest czy te dźwięki cichną po ok 2 sek po wciśnięciu pedału gazu czy są cały czas? Jeżeli cichną to tzw efekt chwilowego spalania stukowego jeżeli nie to lepiej sprawdź ciśnienie oleju w układzie.
Postprzez Radnaj » 24 listopada 2019, 11:48
marcin7x5 napisał(a):Jeżeli dźwięk dochodzi od spodu silnika i tylko na zimnym to obawiam się o kondycję tego silnika. Jeżeli hestt to z okolic wałków rozrządu to zapewne grają popychacze zaworów. Ważne jest czy te dźwięki cichną po ok 2 sek po wciśnięciu pedału gazu czy są cały czas? Jeżeli cichną to tzw efekt chwilowego spalania stukowego jeżeli nie to lepiej sprawdź ciśnienie oleju w układzie.
Marcin... To mnie nie troche zasmuciles. Auto juz ma wprawdzie 256 tys przebiegu. Cichnie później to grzechotanie jak odpyszcze pedal i wcisne na nowo.
Radnaj
Auto: Seat Leon 1
Postprzez Tracer2 » 24 listopada 2019, 13:18
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2019, 17:20
Przede wszystkim ustal czy jest z okolic wału korbowego czy też góry silnika. Te silniki mają też tak że podczas przyspieszania zagrają im zawory. Ale to jest bardziej spalanie stukowe. Dla próby zatankuj pb98. Jak będzie lepiej to dźwięk jest właśnie wywołany spalaniem stukowym. Nieraz przyczyną może być czujnik spalania stukowego które ma "sterować" kątem wyprzedzenia zapłonu tak aby właśnie po tych 2,3 sekundach grzechot zanikł.
Postprzez Radnaj » 6 grudnia 2019, 23:56
Dzięki za sugestie. Dojeżdże paliwo i zatankuje 98 zobaczymy. Co do preparatu to przemyśle sprawe :)
-- 6 grudnia 2019, 23:56 --
1. Problem rozwiązany.
Zawieszone były szczotki silniczka.
Radnaj
Auto: Seat Leon 1
Re: Nie działają wycieraczki na początkowych biegach,
Postprzez Bonus » 27 stycznia 2020, 01:41
Myślalem że przekaźniki w 377 padły (w tym przypadku też by działały samoczynnie albo nie działały)
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
