Wycieraczki przednie - raz działają, raz nie
PostNapisane: 2 lutego 2020, 14:11
przez Darius_2508
Witam wszystkich
Mam problem z wycieraczkami przednimi.
Raz działają, raz nie, nawet nie drgną niezależnie od "biegu".
Czasami problem ustaje i wycieraczki zaczynają działać po kilkuminutowej jeździe, a czasami po godzinnej dalej nie działają.
Miał ktoś podobne objawy? Winny przekaźnik, manetka czy może coś innego?
Pozdr
Re: Wycieraczki przednie - raz działają, raz nie
PostNapisane: 2 lutego 2020, 15:51
przez marcin7x5
Trzeba sprawdzić pod kątem elektrycznym zaczynając od manetki a na silniku kończąc. Może być że jakiś przewodzik lub pin w kostce nie przewodzi prądu i dopiero po rozgrzaniu przepuszcza prąd.
PostNapisane: 2 lutego 2020, 18:40
przez P600
Jeśli od strony elektrycznej (jak wyżej) będzie ok to sprawdź czy nie zaciera się mechanizm wycieraczek. Jak wyciągniesz mechanizm i odepniesz silnik to trzpienie do których przykręca się ramiona wycieraczek powinny się łatwo obracać. Dosyć częsta usterka, kilka takich mechanizmów "regenerowałem" znajomym, sobie z resztą też :wink:
PostNapisane: 18 lutego 2020, 22:31
przez Bonus
Ja bym od razu zaczął od bezpiecznika wycieraczek czy tam jest poprawny bezpiecznik i nie ma grzania. kolejne Złaczka w podszybiu od silnika wycieraczek i weryfikacja masy czy na silniku jest ok. Poza tym właśnie ośki czy nie stoją. I zweryfikowanie przekaźników w module 377 czy przewodzą poprawnie oba przekaźniki (w swoich dwóch pozycjach).
