Dźwięk rolki? przy rozpędzaniu
Postprzez pytanieleon » 9 marca 2020, 18:51
Witam, wymieniałem rozrząd i pasek od alternatora ale mam taki dźwięk jakby jakieś rolki do prędkości 60 km/h później już tego nie słychać przy większej prędkości. Czy to wina za mocno napiętego paska alternatora, czy taki dźwięk jest normalny po świeżej wymianie tego i po czasie pasek popuści i nie będzie słychać rolki? Ma ktoś doświadczenie z tym? Czy koniecznie poluzować pasek bo za mocne napięcie może uszkodzić rolki? Jeśli tak to w jaki sposób go poluzować i czy jest do tego jakiś dobry dostęp? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
pytanieleon
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 10:56
Auto: Leon I - Leon 5F
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Dźwięk rolki? przy rozpędzaniu
Postprzez marcin7x5 » 9 marca 2020, 19:34
Sprawdź ponownie napięcia pasków rozrządu. Są znaczniki na rolkach. Zdejmij pasem pk i sprawdź czy wtedy również będzie ten dźwięk się pojawiać.
Postprzez pytanieleon » 9 marca 2020, 20:54
Dodam, że tego dźwięku nie ma na postoju na wolnych obrotach tylko podczas jazdy. Może to ważna informacja?
pytanieleon
Postprzez marcin7x5 » 11 marca 2020, 06:54
A jak stoisz w miejscu i podniesiesz obroty to też to słychać?
Postprzez pytanieleon » 12 marca 2020, 10:41
Słychać to też lekko i na wolnych obrotach jednak jak wyłączyłem wentylator i jest cisza totalna to da się to wyczuć. Jest to raczej dźwięk jakiegoś łożyska czy rolki na alternatorze. Możliwe to, że od nowego paska i jest mocny naciąg? Można pasek poluzować? Czy sam za jakiś czas się zluzuje? Pewnie stary był tak zużyty, że nie męczył łożysk. Można go jakoś poluzować czy może spaść?
pytanieleon
Postprzez marcin7x5 » 12 marca 2020, 19:57
Tam jest rolka napinająca pasek pk osadzona na sprężynie tak aby zawsze napinała go z taką samą siłą. Raczej nie ma możliwości aby pasek był napięty zbyt mocno. Być może siadło ci łożysko w alernatorze lub właśnie w tej rolce napinającej rolce.
